Win7怎么设置兼容性?软件修改兼容性的操作方式
qiufengss 2019-2-22 15:59
  Win7系统怎么设置兼容性,如果Win7系统兼容性不好的话,怎么才能修改兼容性呢?请看下文具体操作。
 操作方式:
  1、右击有问题的软件的图标(注意不是快捷方式),选择菜单中的“兼容性疑难解答”;
怎么设置兼容性 图1
  2、系统就会自动检测问题,稍等片刻
怎么设置兼容性 图2
  3、检测完毕后,选择“尝试建议的设置”
怎么设置兼容性 图3
  4、点击“启动程序”来测验该软件兼容性,点击下一步;
怎么设置兼容性 图4
  5、如果没问题选择“是,为此程序保存这些设置”
怎么设置兼容性 图5
  6、如果还有问题,选择“否,运用其他设置再试一次”;
怎么设置兼容性 图6
  7、勾选好以后点击下一步。这时会回到第四步,重复操作,直到问题搞定。如果各种方式都不行可能就是软件本身的问题了。
  以上就是关于win7怎么设置兼容性的解决方案了。
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 xuzuqing12 2019-2-26 07:27
转发了
引用 维殇轻谈 2019-2-22 16:01
转发了
引用 青春维修 2019-2-22 16:00
转发了
引用 天籁维修 2019-2-22 15:59
转发了
