移动硬盘打不开如何处理?移动硬盘无法运用的搞定方式
hcrt 2019-2-22 15:08
  移动硬盘打不开如何处理?不少人都会用户到移动硬盘,但是移动硬盘除非是固态的,否则经常会出现无法打开的问题,这是怎么回事呢?下面给大家分享几个搞定移动硬盘打不开的方式。
移动硬盘打不开怎么办?移动硬盘无法运用的搞定方式
移动硬盘打不开如何处理 图1
 一、未格式化问题
  1、双击盘符会出现未格式化提示,点击“是”。
  2、保留默认设置,点击“开始”。
  3、格式化完毕后,即可正常运用。
 二、文件或目录破坏
  1、打开盘符提示文件破坏,点击“确定”。
  2、开始菜单点击运行,输入“cmd”,回车。
  3、输入命令chkdsk g: /f后回车(这里g为移动硬盘盘符),然后在提示“要继续吗”后面,输入y按回车,等待检验完成后,即可运用硬盘。
 三、其他未知问题
  1、在硬盘分区上右击,选择“属性”。
  2、切换到“工具”选项,点击“开始检查”。
  3、将两个选项所有勾选后,点击“开始”。
  4、耐心等待检查过程,在检查过程中,会自动修复可修复的分区错误信息,完成后点击“关闭”即可。
  以上就是关于移动硬盘打不开如何处理的解决办法分享。
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 天籁维修 2019-2-22 15:11
转发了
引用 大笑维修 2019-2-22 15:11
转发了
引用 青春维修 2019-2-22 15:11
转发了
引用 大笑维修 2019-2-22 15:10
转发了
引用 维修江湖第一 2019-2-22 15:10
转发了
引用 灵魂禁锢 2019-2-22 15:09
格式化后数据都遗失了吧
引用 讯城科技 2019-2-22 15:09
移动硬盘打不开大都是供电不够引起的。加一个外部供电线即可。
