华硕P9X79WS主板
ptmanager 2011-11-15 09:01
 除了消费级产品华硕还经常面向图形工作站领域推出一些专门设计的主板产品,今天我们就第一次看到了基于X79平台的新款“P9X79WS”。配合Sandy Bridge-E处理器强大的计算能力,工作站用户有福了。
工作站新欢:华硕P9X79WS首次露面
华硕 P9X79WS
    P9X79WS首先改变了散热设计,供电电路、X79芯片组均覆盖着精致的散热片,不过联通它们的热管从内存插槽外侧、主板边缘饶了过去,并且在那里也加装了两块散热片,用于服务内存供电部分,这在消费级主板上可是见不到的。
    其次是扩展插槽,提供了多达六条PCI-E x16,并且还支持PCI-E 3.0标准规范,切换芯片就位于前两条中间。具体带宽分布尚不清楚,但估计应该是两条蓝色的为全速x16,两条黑色的与之共享,白色的则限制在x4。考虑到PCI-E 3.0带宽的翻倍,即使PCI-E x4也足以满足显卡的需要,用来搭建四路CrossFire、SLI甚至再加上Tesla进行加速都毫无问题。
    内存插槽有左右共计八条,磁盘接口有芯片组的两个SATA 6Gbps、四个SATA 3Gbps以及Marvell控制器的两个SATA 6Gbps,背部接口有两个PS/2、八个USB 2.0、两个USB 3.0(还有一组扩展插针)、一个IEEE1394a、两个RJ-45、光纤S/PDIF和六个模拟音频口,以及一个Easy BIOS Flashback快捷清空按钮。
相关阅读
