一、软件问题1、杀毒软件不兼容:一台电脑最好是只装一个杀毒软件,装多了的话,它们之间是会冲突的,就会造成电脑死机。 2、第三方软件不兼容:想一想自己最近是不是下安装过什么软件,电脑才出现经常死机的情况,把那些新安装的第三方软件卸载掉试试。 4、电脑是不是中病毒了:最好是用杀毒软件全盘扫描病毒试试。 二、硬件原因1、硬盘破坏:最近电脑是不是有非法关机的情况,比如:忽然断电。最好是修复一下硬盘试试。 2、电脑灰尘太多,散热不良:电脑主机内的灰尘多会影响处理器和显卡的散热,最终主板就会过热,而主板如果可以检测到处理器的温度,它出于保护自己的目的,可能就会强行让电脑关机。所以,如果你长时间没有清理过灰尘,最好是清理一下灰尘,给处理器和显卡的散热片加一层硅胶。 3、内存条松动:如果你最近有搬动过电脑,可能就会造成内存条的松动,内存条接触不良就会经常死机。这种情况最好是检查一下内存条是否松动,然后重新插一下内存条。 4、移动不当:在电脑移动过程中受到很大振动常常会使机器内部器件松动,从而导致接触不良,引起电脑死机,所以移动电脑时应当避免剧烈振动。 5、设备不匹配:如主板主频和处理器主频不匹配,老主板超频时将外频定得太高,可能就不能保证运行的稳定性,因而导致频繁死机。 |
