2019年SSD固态硬盘继续降价:机械硬盘再退半步
ddhan 2019-2-22 12:41
  2018年SSD固态硬盘价格一直连续下降,基本上也做到了1元1GB的价格,甚至现在部分500G的SSD价格都已经下沉到400元以内。2019上年DIY硬件都在涨价,而SSD固态硬盘依然继续降价!随着颗粒3D堆栈技术越发成熟,还有TLC、QLC等闪存颗粒的引入,SSD固态硬盘成本确实降低了不少,1元1G的SSD目前已经成为常态,价格下滑正刺激市场需要连续增长,机械硬盘市场份额会因此再退半步。
  而在2019年里96层和QLC技术的普及则将是SSD降价的重要契机,对台式电脑和笔记本中的硬盘选择都会有一定程度上的影响。2019年SSD固态硬盘价格将会延续当前的走势继续降价,未来我们也会看到以下三大变化趋势。
一、技术普及
  虽然现在3D NAND Flash技术在不断进步中,64层TLC也已经是相当稳定的产品了。但SSD想要降价关键还是在于96层和QLC技术的普及以及产能释放。堆栈的层数越多,意味着闪存颗粒生产线单位时间内可产出的容量越来越大,NAND Flash成本也会进一步下滑。
原厂3D技术发展趋势
  现在96层堆叠技术还处于产能爬坡的阶段,其中Toshiba/西数/三星处于先行,而英特尔/美光则紧随其后。现在三星已经推出了基于96层堆叠技术的970 EVO Plus SSD了,Toshiba的BG4 SSD和金士顿的A2000 SSD,其他厂商也将在2019年陆续准备上市发售基于96层3D NAND的SSD,抢占市场先机。
  当然,除此之外,为了进一步提升储存密度,NAND Flash厂商也正在努力由64层往96层QLC发展,并提升产品的良品率,届时单一颗粒的储存容量将可达1TB,SSD将得到进一步的降价,提升SSD市场普及率。
二、240G容量起步
  在2019年里SSD平均容量会继续提升,新主机将从240GB/250GB/256GB起跳,甚至480GB下半年都将会成为标配。特别是在更多的QLC和96层SSD陆续上市的刺激下,价格也会因此继续降价。同时,现在笔记本、智能手机市场也处于饱和状态,需要增长有限,导致NAND Flash市场供应略显过剩,也会促使480G SSD和1TB HDD的差价越来越小。SSD的性价比也将再度提升,用户将会更倾向于选择速度更快的SSD,相比之下HDD不进则退。
三、NVMe SSD成为主角
  前几年大家还都用着SATA接口的硬盘,可后来PCI-E硬盘大行其道,但奈何其性价比不高。如今呢?NVMe SSD慢慢成为了消费者的首选,其价格与SATA SSD相接近,但性能却提升了四倍左右!如此高的性价比,NVMe SSD比例势必会越来越高。
  而这离不开两方面,首先,主控厂方面Marvell、慧荣、群联SSD控制芯片也全面支持PCIe,得一微、联芸、点序、矽统等也加强对PCIe的支持,其中群联还在2019年初推出了首款支持PCIe Gen4x4 NVMe SSD控制芯片PS5016-E16,加速了NVME SSD的市场使用。
  另一方面,从2019年品牌厂发布的最新SSD产品可以发现,如今三星、Toshiba等原厂SSD品牌厂,以及希捷、金士顿、建兴、浦科特、创见、威刚等其他品牌厂也都陆续推出NVMe SSD产品,加速NVMe SSD产品的布局,再加上新的电脑也都会标配M.2接口,NVMe SSD必然成为主角。
  总的来说,2019年消费级HDD的出货量势必会继续萎缩,因为现在SSD固态硬盘 500G价格和HDD 1TB也已经差不多了。但未来SSD固态硬盘降价很大程度还是依赖QLC的。但一定要注意,现在QLC虽然已经出货,但其价格还没到很实惠的程度,所以还是建议大家现在优先选择TLC的SSD固态硬盘。待QLC价格下降到现在的6成左右,再作考虑。
引用 讯城科技 2019-2-22 12:48
转发了
引用 静候缘来 2019-2-22 12:48
跑了几个城市几个电脑城都买不到了机械7200转硬盘了,所有是5400转的垃圾能用吗?电脑上能动得了吗?3T还卖500多,4T650元以上,还估计是裝在电脑上比蜗牛还慢没意义,又减量,衰败大显!你不进则退不败都天理难容啊!
引用 维修江湖第一 2019-2-22 12:47
小白装机才不配机械硬盘,SSD容
容量再大也只是临时储存,我玩摄影相片从来不敢放固态里面。拿来装系统和执行程序才是本命。
引用 花开的那一瞬间 2019-2-22 12:46
做系统盘bt 太多,ssd 一年不到就挂了,还好只是系统盘,不然哭都哭不出来
引用 灵魂禁锢 2019-2-22 12:46
SIS还在啊,以为黄了
引用 维殇轻谈 2019-2-22 12:45
我的西部数据绿盘1T还在奋斗,2万多个小时了,5400转的。固态硬盘装系统和软件。还是固态搭配机械硬盘的组合最好,4T,8T机械硬盘也不贵,然后搭配个128G固态硬盘足够了。
引用 静候缘来 2019-2-22 12:44
备份数据还必须用HDD,ssd+hdd必须的。
引用 维修江湖第一 2019-2-22 12:44
技术层面上SSD稳定性还是不行,对于重要数据的储存还是要传统HDD,重要数据的遗失才是不可挽救的
引用 讯城科技 2019-2-22 12:43
ssd可以分区吗
引用 讯城科技 2019-2-22 12:42
现在SSD的速度是优点,但稳定性才是硬伤。稳定性没搞定之前,大容量SSD真没啥必要。256足矣。装个系统和一些游戏。其他资料什么的还是放HDD靠谱。
