电脑安全模式有什么用?怎么进入安全模式?励志为自己充电!
晨洋宝贝 2019-2-22 10:34
  我们经常说进安全模式处理,可是安全模式到底是啥呢?电脑安全模式有什么用呢?今天,就给小白普及下这方面的知识!
电脑安全模式到底有什么用?怎么进入安全模式?励志为自己充电!
电脑安全模式有什么用 图1
  一、安全模式是什么
  有时候,我们的系统本来正常工作的,但是某天升级了一个有Bug的显卡驱动,或安装了一个新版本的杀毒软件后系统就无法正常启动了。为了搞定这类会影响到windows正常运行,但又并非Win自身问题的问题,这时我们就可以运用安全模式。
  通过“安全模式”登录到系统,看到的桌面会很不一样,就像你刚装好Win xp系统还没安装任何驱动时的模式,这就是对的。当Win在安全模式下运行时,系统将只载入能够启动系统的最基本的服务和驱动程序,这样操作系统将会运用最少的驱动和服务运行,并运用通用的显卡驱动程序,工作在640*480的辨别率下,同时仅能支持键盘、鼠标、显示器、本地硬盘,并开启默认的系统服务。在安全模式下,Win并不载入音频设备和其他非必要外设的驱动,而且Win还会忽视所有随系统启动自动运行的程序。
  二、怎么进入安全模式
  启动电脑,硬件完成自检后,立刻按F8键。这里列出了很多高级启动选项,一般情况我们选择进入普通的安全模式即可。另外,在计算机启动时按住Ctrl键不放,也可以进入“安全模式”启动系统。
电脑安全模式有什么用 图2
  如果你电脑正是运行中,也可以单击“开始/运行”--输入“msconfig”,然后在打开的窗口选择“一般”,再勾选“论断启动-仅加载基本设备驱动程序和服务”项,最后单击“使用/确定”并重新启动,系统即自动进入“安全模式”。
电脑安全模式有什么用 图3
  三、安全模式的作用
  作用1:删除固执文件
  在Win正常模式下删除一些文件或许消除回收站时,系统能够会提醒“文件正在被运用,无法删除”,涌现这样的状况咱们就能够在安全模式下将其删除。因为在安全模式下,Win会主动开释这些文件的掌握权。
  作用2:安全模式下的系统还原
  假如如今你的电脑不能启动,只能进入安全模式,那么你就能够在安全模式下复原系统。进入安全模式之后点击“开端”→“一切顺序”→“附件”→ “系统工具”→“系统还原”,关上系统还原向导,然后抉择“复原我的盘算机到一个较早的时间”选项,点击“下一步”按钮,在日历上点击黑体字显示的日期选 择系统还 原点,点击“下一步”按钮即可进行系统还原。
  作用3:安全模式下的病毒查杀
  如今杀毒软件的更新速度已经跟不上病毒的脚步,稍不注意你的电脑就会被病毒沾染。然而在Win下进行杀毒有很多病毒消除不了,而在dos下杀毒软件又无法运行。
  这个时分咱们能够启动安全模式,Win系统只会加载必要的驱动顺序,这样就能够把病毒彻底消除了。
  作用4:安全模式下解除组策略的锁定
  其实 Win中组策略限制是通过加载注册表特定键值来完成的,而在安全模式下并不会加载这个限制。重新启动开机后按住F8键,在关上的多重新启动动菜单窗口,选 择“带命令提醒符的安全模式”。进入桌面后,在启动的命令提醒符下输出“C:WinSystem32XXX.exe(你启动的顺序)”,启动掌握 台,再按照如上操作即可解除限制,最后重新启动正常登录系统即可解锁。
  注:组策略的很多限制在安全模式下都无法失效,假如遇到无法解除的限制,无妨进入下寻找处理方式。
  作用5:修复系统问题
  假如Win运行起来不太稳固或许无法正常启动,这时分先不要忙偏重装系统,试着从新启动盘算机并切换到安全模式启动,之后再从新启动计 算机,系统 是不是已经复原正常了?假如是因为注册表有问题而引起的系统问题,此方式十分有效,因为Win在安全模式下启动时能够主动修复注册表问题,在安全 模式下启动Win成功后,一般就能够在正常模式(Normal)下启动了。
  作用6:复原系统设置
  假如用户是在装置了新的软件或许更改了某些设置后,招致系统无法正常启动,也须要进入安全模式下处理,假如是装置了新软件引起的,请在安全模式 中卸载该软 件,假如是更改了某些设置,比如显示分别率设置越过显示器显示范围,招致了黑屏,那么进入安全模式后就能够转变回来,还有把带有明码的屏幕掩护顺序放在 “启动”菜单中,忘却明码后,招致无法正常操作该盘算机,也能够进入安全模式更改。
  作用7:揪出歹意的自启动程序
  假如电脑涌现一些莫名其妙的错误,比如上不了网,按常规思路又查出问题,可启动到带网络衔接的安全模式下看看,假如在这里能上,则释是 些自启动顺序或效劳影响了网络的正常衔接。
  作用8:不兼容的硬件
  XP因为采取了数字签名式的驱动顺序模式,对各种硬件的检测也比以往严厉,所以一些装备能够在正常状况下不能驱动运用。假如你发明在正常模式下XP不能辨认硬件,能够在启动的时分按F8,然后选进入安全模式,在安全模式里检测新硬件。
  作用9:纠正显示辨别率
  正常情况下Win有一种保护机制,当你设置了过高而显示器无法显示的辨别率时,只要等待30秒就会自动恢复到之前的辨别率,不过有时候因为各种原因,该功能可能会无法生效。这时候就可以利用安全模式,在安全模式下,系统都将显示640×480辨别率的桌面,这时我们再在显示属性中设置正确的辨别率,并重新启动动系统到正常模式下。
  电脑安全模式有什么用?其实电脑的安全模式就是为了在操作系统出现异样的时候,登陆到这种模式来问题排查和修复,在这个模式下系统只会启动底层系统,其它使用都不会启动,用户能够很轻易的排查一些在系统中无法搞定的问题。安全模式的任务原理是在不加载第三方装备驱动顺序的状况下启动电脑,使电脑运行在系统最小模式,这样玩家就能够方便地检测与修复盘算机系统错误。
  以上就是对于电脑安全模式有什么用的解释了,希望能对你们有所帮助。
