iPhone X手机触摸失灵怎么办?
ptmanager 2019-2-20 15:16
  手机触屏失灵怎么办?现在很多人使用的手机都是触屏手机,触屏手机最大的弊端就是手机的触屏如果坏了就不能继续使用,是非常的麻烦的,今天为大家带来一个手机触摸失灵的案例,一起来看看怎么解决的吧!
  iPhoneX的主板上也是无触摸芯片的,但是X得主板上是上下分层的设计,触摸的信号是通过上下两层来传递的。所以一种可能是屏幕本身触摸失灵,另一种是主板两层到CPU的触摸信号传输异常,逐一排查。
  先简后难的原则,先排查外配,iPhoneX的屏幕价格原拆的要2000左右了,可以买一个安卓手机了。如果我们以往的手机屏幕坏更换屏幕比如6S也就300块的样子,但是现在贵了几倍的价格有点夸张了。客户有点心疼的。那么就尝试维修。
  iPhoneX的触摸芯片是在屏幕上面的,我们尝试更换触摸芯片。在碎屏上面拆下触摸芯片,植锡。
iPhone X手机无触摸故障维修 图1
iPhone X手机触摸失灵 图1
拆下屏幕上面的触摸芯片,注意风枪温度不要太高,原机芯片用的是低温锡哦,这个建议不要用吸锡带拖锡,直接刮刀刮胶和残余焊锡刮平即可。
iPhone X手机无触摸故障维修 图2
iPhone X手机触摸失灵 图2
  将芯片装回,装机测试。
iPhone X手机无触摸故障维修 图3
iPhone X手机触摸失灵 图3
  由于没装感光模块,所以颜色比较暗,可以看到触摸正常了。手机触摸失灵修复完成。
iPhone X手机无触摸故障维修 图4
iPhone X手机触摸失灵 图4
                                               本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载!
  iPhone X不触摸专题 https://www.chinafix.com/zt/4502-1.html
原作者: 迅维杭州店-王工 来自: 迅维网
引用 三闾大夫 2019-2-19 16:52
脑子:学会了吗?
眼睛:学会了、
手    :滚犊子、
这个难度系数太大了、学不会
引用 qq100669246 2019-2-19 18:55
吹触摸芯片的时候不会把屏吹坏了吗?
引用 云涛科技 2019-2-19 19:10
历害了 苹果X 我至今都没修到过。。。。。。。仰慕。。。。。。。。。。。。。。
引用 sjqcy008 2019-2-19 23:14
触摸芯片都屏幕上去啦,手头还有台ipad3触摸失灵的,外屏换了两个,估计是主板问题了,哎。。。
引用 流着泪水而活 2019-2-19 23:39
赚大了
引用 longhu003 2019-2-20 08:49
必须是手工到位才能做的好的!为楼主点赞
引用 iCloud111 2019-2-20 09:49
不错的思路
引用 有时寂寞 2019-2-20 14:18
手工到位
引用 易达维修北斗店 2019-2-20 15:14
一般直接换TP
引用 回音哥 2019-2-20 19:46
应该是摔机。由此看来坏的总成值钱了呀
引用 云泰通讯 2019-2-26 21:43
技术厉害,要是换我 估计液晶能吹漏液了
引用 神話1 2019-2-27 10:48
厉害,值得借鉴
引用 轻舟数码 2019-2-27 15:46
为大佬的手工感到佩服,点赞点赞
引用 佳兴数码 2019-3-22 09:56
吹触摸芯片的时候不会把屏吹坏必须是手工到位才能做
引用 zjjning 2019-3-24 00:06
你们居然全都相信楼主换个屏幕上面的触摸白条好了?
引用 Pis剑圣 2019-3-26 12:21
大开眼界啊,x的触摸居然在屏幕上
引用 zhengcx6688 2019-3-27 12:08
这个牛了,原来还这么操作。原来6S芯片碎的 我都是去压屏。
引用 芯维小春 2019-3-27 12:26
                               坏的总成值钱了呀
引用 云涛科技 2019-3-27 19:57
苹果X  无还没修到过  真要给个我修 我都还不敢拆
