iPhone 6Plus手机不充电怎么办?
ptmanager 2019-2-16 11:18
  我们在日常使用手机的时候经常会发现一个恼人的问题,手机充不进去电,或者是充电速度变得很慢,很耽误时间又耽误自己做事,下面就来告诉大家手机不充电问题出在哪儿,一起来看看吧!
  iPhone 6Plus手机不充电,像这种情况可能是手机外配或者主板上USB管理芯片、充电芯片和一些充电电路上相关的元件都会引起手机不充电的故障。
  拆机把主板拆卸下来放到我们正常维修用的测机后壳总成里面,再次插尾插查看,发现故障依旧,到此我们可以判断是手机主板的问题和手机外配无关。用数据线把手机连接电脑发现手机还不联机,和充电和联机都有关的元件最有可能损坏的便是USB管理芯片,直接拆机更换USB管理芯片,拆卸USB芯片的时候还发现主板焊盘上TRISTAR_TO_PMU_HOST_RESET这个点有点快断线了,直接飞线补好,装上新的USB芯片,开机联机测试发现手机已经可以正常联机了,充电图标也出来了,但是显示不在充电,用充电的电流表观察充电电流发现充电电流为0mA。
iPhone 6Plus手机不充电故障维修 图1
iPhone 6Plus手机不充电 图1
  手机接尾插接数据线测量尾插、充电芯片、USB管理芯片处有关的USB5v供电,发现PP_TRISTAR_PIN没有5V供电,现在基本可以判断是Q1701保护管子损坏了。
iPhone 6Plus手机不充电故障维修 图2
iPhone 6Plus手机不充电 图2
  直接拆卸短接D极和S极。
iPhone 6Plus手机不充电故障维修 图3
iPhone 6Plus手机不充电 图3
  装机接充电电流表看充电电流。
iPhone 6Plus手机不充电故障维修 图4
iPhone 6Plus手机不充电 图4
  检测故障排除,到此手机不充电故障维修完毕。
iPhone 6Plus手机不充电故障维修 图5
iPhone 6Plus手机不充电 图5
本文由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维深圳赖工 来自: 迅维网
引用 丁丁2018 2019-2-7 21:09
{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
引用 a842028812 2019-2-7 23:33
支持这类贴,条例分明,思路清晰,新手一看就懂
引用 15138367912 2019-2-8 09:38
感谢分享
引用 jycjycjycjycjyc 2019-2-8 11:42
打算去实地好好学习
引用 喻庆国 2019-2-8 11:48
为什么要短接呢?这个管子没货吗?
引用 wbh鑫源科技 2019-2-8 16:37
好好,可以,技术不赖,哪里学的?????????
引用 回音哥 2019-2-20 20:37
保护mos管,短接进出端即可
引用 最爱雨茶 2019-2-20 21:39
这个管直接连接就可以了,省了料板找元件了
引用 383245123 2019-2-20 22:41
引用 元霄 2019-2-21 22:06
省了料板找元件了·很实在·维修中很多时候走走近道士可以的
