iPhone 8手机不开机怎么办?
ptmanager 2019-1-26 10:13
  现在工作生活,已经离不开手机。手机突然无法开机,很多事都干不了,这可怎么办。本次就给大家介绍下iPhone 8手机不开机的解决方法,快来看看吧。
  收到客户一台iPhone 8,故障为手机不开机,拆下手机主板,夹可调电源手机为小电流不开机。
  检测主板发现是PC-V0的板层,此板层比较容易出现多处板层断线,是iPhone 8前期出厂的设计缺陷,就算修好也用不长,客户同意后直接搬板。取下所有套件,并处理芯片植锡完成。
iPhone 8手机不开机,板层问题故障维修 图1
iPhone 8手机不开机 图1
  为了提高效率,所以选择打磨好的ID板,直接处理主板CPU焊盘,然后再焊接CPU。
iPhone 8手机不开机,板层问题故障维修 图2
iPhone 8手机不开机 图2
  CPU装完后触发电流为50-60,连接电脑为DFU模式,正常。
iPhone 8手机不开机,板层问题故障维修 图3
iPhone 8手机不开机 图3
  在旧板子提取基带码片数据写到ID板上,装上基带。硬盘解绑WIFI后装上硬盘,刷机通过。
iPhone 8手机不开机,板层问题故障维修 图4
iPhone 8手机不开机 图4
  测试所有功能正常,搬板成功,手机不开机维修到此结束。
iPhone 8手机不开机,板层问题故障维修 图5
iPhone 8手机不开机 图5
本文案例由迅维快修旗舰店 提供,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维深圳赖工 来自: 迅维网
引用 zjwbql 2019-1-25 14:21
{:mocs_1:}感谢分享,新手上路
引用 m825506806 2019-1-25 17:38
打磨板是不是直接上芯片  焊就行了
引用 orsonzou1 2019-1-26 12:58
能请教点事情吗
这个帖子的问题
https://www.chinafix.com/thread-1187429-1-1.html
谢谢la@!
引用 andik7482 2019-1-26 17:53
为了提高效率,所以选择打磨好的ID板,直接处理主板CPU焊盘,然后再焊接CPU.
楼主太牛了,赞一个
引用 andik7482 2019-1-26 17:54
楼主太牛了,赞一个
引用 liya881029 2019-1-26 23:39
小涛涛果然牛的一批!这问题90%的客户一报价就焉了
引用 dzk5118615 2019-1-27 15:08
高手!
引用 韦茂潇 2019-1-27 23:09
这个维修一般能报价多少啊
引用 宣城领航数码 2019-1-28 01:35
m825506806 发表于 2019-1-25 17:38
打磨板是不是直接上芯片  焊就行了
要除胶,但是不会爆电源
引用 维强维修 2019-1-28 13:52
高手啊,佩服!!!
引用 q890820 2019-1-29 19:07
厉害!{:4_113:}
引用 ikissmylove 2019-2-1 11:57
写数据不会,要好好学习才行,哈哈
引用 赖泽涛95 2019-2-25 22:38
亚哥好{:mocs_3:}
引用 1326249981 2019-2-26 13:25
新手上路,厉害!感谢分享.
引用 fengrui123 2019-3-7 21:39
现在8代哪个板底好一些 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
引用 神話1 2019-3-18 17:06
