intel d945gcl 原装机板,上电跑22 26 28 34 循环!
ptmanager 2010-7-30 15:49
刚拿到手的时候是 上电跑00。 测各供电正常,后刷BIOS。 上电跑22 26 28 34、、 。。 循环跑。。 现在怀疑IO。 但又没料。。 上来看看兄弟们有好办法没。。
原作者: 无聊林 来自: 中国主板维修基地
引用 兄弟电脑电器 2010-7-30 15:04
换个BIOS呀,再试。。。
引用 红星电脑医院 2010-7-30 15:23
开机有没有自检声音啊
引用 liuwenpin 2010-7-30 15:25
我有遇到过这样一块板,故障跟你的一样,后来还是搞不好。
引用 无聊林 2010-7-30 16:06
不插内存有报警声!!
引用 谢学江 2010-7-30 16:09
  诶有检测过内存
引用 黄会志 2010-7-30 16:54
按代码含意看,25是显卡,26。28.。应该是南桥到硬盘接口这一块,,
引用 海东电子 2010-7-30 17:00
这板我修过,一网吧当时全是这板,换BIOS就成。你刷的有问题。试试吧。
引用 158181 2010-7-30 17:19
换根内存试试,有些内存也可以导致
引用 潘卓斌 2010-7-30 17:21
感觉已经有显示了的 你在刷下看看
引用 求知虫 2010-7-30 17:38
应该还是BIOS问题
引用 拨刀祭天 2010-7-30 21:57
楼主换个BIOS块重刷个
引用 黑客技术 2010-7-30 22:05
英特主板bios很容易坏,刷bios试一下吧。
引用 稻草人221 2010-7-30 22:10
刷BIOS 啊  这板子BIOS坏的多
引用 liusheng152 2010-7-30 23:00
赞同再换个BIOS
引用 1052503009 2010-7-30 23:47
刷BIOS吧,我也是这么觉得
引用 涵山 2010-7-31 01:09
回复 无聊林 的帖子
不跑码 刷完BIOS循环跑  那么再重新刷一个BIOS试试先 不行再换IO
引用 上帝天空 2010-7-31 09:00
检测内存  BIOS IO 基本上就这几个问题。
引用 青岛大洋 2010-7-31 09:57
晕死~这样问题多刷几个BIOS再说啊~
引用 wgfz290 2010-7-31 15:30
我也遇到过这样的问题。不过两块板换一下BIOS就都可以用了,再换回来这块板就是不行,我也搞不懂是什么问题。重新刷过也不行
