别再乱清理手机内存了,教你手机卡顿怎么解决
hcrt 2019-1-22 09:22
  大家都知道,手机的运行空间是有限的,当手机后台同时运行着很多使用手机就会变得卡慢,现在感觉关闭后台使用已经没什么效果了,知道为什么吗?下面不仅要告诉你原因,还要教你手机卡顿怎么解决!
别再乱清理手机内存了,用好这5招跟卡慢说拜拜!
手机卡顿怎么解决 图1
 为什么关闭了后台使用手机还是卡?
  说起来有点无奈,这是由于安卓系统的特点导致的:当手机发出低电提醒、手机wifi状态改变、安装或者卸载了某一个使用程序等等,都会发出一个广播事件。所有的使用程序都可以接收到这个广播,接收到广播以后使用程序就会自动启动后台程序。
  在运用新手机时还感觉不到,但当手机用久了,使用程序增加、大量缓存、内存不够、再加上手机自身的老化就导致手机变得越发卡慢,耗电也越来越快。
  后来google也意识到后台使用自启动确实给用户带来不少困扰,所以在安卓4.0系统中增加了一个新功能可以搞定这个问题,也就是后面教授即将要提到的摆脱手机卡慢的方式之一。
 用好这5招跟卡慢说拜拜
  1.后台进程限制
  不要频繁的查看后台程序或者清理后台程序,因为你刚清理完一会又会重新启动,不仅不能搞定问题,还让手机更耗电。前面提到的安卓4.0系统新增的功能就是【后台进程限制】。
  进入【设置】- 开启【开发者选项】- 找到【后台进程限制】,根据自己的情况选择限制后台运行进程的数量。
手机卡顿怎么解决 图2
  不一样的手机开启开发者选项的方式有点分别,有些可以直接在设置或【更多】里直接开启。有些则需要进入【关于手机】然后狂点【版本号】(大概10次)。如果你实在找不到入口,可以自行百度一下。
  这样就能做到限制后台使用自启动了,不过这个方式的缺点是比较耗电,因为系统需要实时的检测后台程序运行状况和清理所有的缓存。
  2、清理缓存
  重点清理对象:微信、QQ、微博等聊天社交软件,不看不知道,这些聊天软件积累的大量缓存,各类APP的缓存最好也都清理一下。
  进入【设置】- 【使用程序管理】- 选择相应的软件点击【清除缓存】即可。
手机卡顿怎么解决 图3
  3、删除软件
  有多少人像小编一样,经常看到别人安利的APP就忍不住去下载安装一个,但只用过一两次甚至是从来没用过就一直躺在手机角落里。
  新的一年,小编决定要好好清理一下没用的软件,把手机内用不着的、不常用的、能用小程序代替的APP,统统删掉,包括各类软件的安装包等内容。
手机卡顿怎么解决 图4
  4、清理本地数据
  储存在手机上照片、视频、音乐最好可以定期删除,不舍得删掉的可以备份在电脑、SD卡QQ空间或者手机U盘等地方。
  后两者既不占用手机空间还能随时查看或分享,手机运用读卡器也可以直接读取SD卡。
手机卡顿怎么解决 图5
  5、恢复出厂设置
  当然,如果觉得以上方式都太麻烦了,那就直接用大招——恢复出厂设置吧。
  操作前,记得把重要资料备份好,恢复出厂设置能将手机里面用户的所有信息、安装的使用以及下载的数据所有清空,并清除臃肿的系统文件,从而让手机变得更流畅。如果想到清理得更彻底,那就需要反复几次恢复出厂。
  你的手机用了多久,变卡了吗?平时手机卡顿怎么解决的?留言区欢迎来聊~
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 讯城科技 2019-1-22 09:29
转发了
引用 冠盟科技通讯 2019-1-22 09:28
转发了
引用 青春维修 2019-1-22 09:28
转发了
引用 大笑维修 2019-1-22 09:27
转发了
引用 青春维修 2019-1-22 09:26
转发了
引用 天籁维修 2019-1-22 09:26
转发了
引用 灵魂禁锢 2019-1-22 09:25
转发了
引用 天籁维修 2019-1-22 09:25
转发了
引用 维殇轻谈 2019-1-22 09:24
我以为什么好办法呢,就这!
引用 灵魂禁锢 2019-1-22 09:24
用gooleplay安装不知道还卡吗
引用 灵魂禁锢 2019-1-22 09:23
跟没说一样,都说过八百回了
引用 讯城科技 2019-1-22 09:23
这都是最普通的方式了,最好还是买个大内存的手机就好了,比如6+128g的,基本上就不会出现这种问题。
