iPhone X手机进水后面容识别不能用怎么办?
ptmanager 2019-1-22 09:18
  iPhoneX面容ID无法使用怎么办?不少的网友发现了iPhoneX的一些问题,iPhone进水后发现面容ID就会直接停用了,iPhone手机进水后面容识别不能用怎么回事呢,赶快一起来看看下面的文章内容吧!
  客户描述手机进水面容识别不能用,首先拆出机器查看进水位置,还好主板没有进水,只是屏幕可以看出进水的痕迹,拆出面容加密IC整条排线,放在显微镜下观察。
iPhone X手机进水无面容故障维修 图1
iPhone X手机进水后面容识别不能用 图1
  上图红框中进水位置最为明显很多水渍,问题找到排线进水导致更换排线把面容加密芯片IC搬到新排线上如下图。
iPhone X手机进水无面容故障维修 图2
iPhone X手机进水后面容识别不能用 图2
  芯片安装对位。
iPhone X手机进水无面容故障维修 图3
iPhone X手机进水后面容识别不能用 图3
  装机测试面容可以打开了并且可以录制面容ID,故障排除,手机进水后面容识别不能用维修到此结束。
iPhone X手机进水无面容故障维修 图4
iPhone X手机进水后面容识别不能用 图4
                                                         本文案例由迅维快修旗舰店 提供,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维深圳陈工 来自: 迅维网
引用 云涛科技 2019-1-21 15:20
唉 X我至今还没修到过  要真的给我修 我都不敢拆:(   。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 宾阳功夫通讯 2019-1-21 20:48
一吹就溶了,你是怎么搞不溶的
引用 回音哥 2019-1-21 21:40
具体说下怎么搬呗,风枪还是烙铁搞的
引用 程经纬 2019-1-21 22:39
回音哥 发表于 2019-1-21 21:40
具体说下怎么搬呗,风枪还是烙铁搞的
跟换U10一样
引用 主板混混 2019-1-21 23:00
me too x还要分层和贴合 感觉好麻烦
引用 数码爱好123 2019-1-22 10:19
确实很麻烦对于我来说拆装就不容易 不能用风枪吹吧?
引用 回音哥 2019-1-22 13:23
懂了
引用 三天的等待 2019-1-23 14:59
辛苦了,楼主总结分享经验给码友,为码友快速判断故障提供参考,值得加分鼓励。
