影子系统是什么?影子系统是一种可以保护电脑的操作系统,进入影子系统之后,所有病毒和木马程序都没办法感染到电脑真实的操作系统,如果系统出问题了,只需要重新启动电脑,就可以将电脑轻易恢复到最佳的状态。 影子系统是什么 图1 影子系统的优缺点优点: 1、无限期运用共享软件 很多共享软件都有运用时间的限制,这并非简单的卸载后重新安装就能搞定的,不过我们利用影子模式可以很轻松的突破这一限制,由于影子系统对系统分区的任何操作都会在重新启动后失效,因此重新安装共享软件就是轻而易举的了。 2、保护隐私 对于还在运用公用计算机的朋友而言,恐怕并不会愿意在系统中留下自己的隐私信息,例如打开文件、浏览网页等操作都会被记录下来,手工清除这些记录并不是一件容易的事情,而影子系统可以非常完美的搞定这个问题。 3、提升系统安全 减少系统垃圾 运用电脑过程中,我们会因为一些操作造成电脑发生中毒等破坏性问题;另外,运用电脑久了会产生各种系统垃圾;这些问题在电脑重新启动以后都会不复存在。 缺点: 1、在被保护的分区进行的操作会完全抹除,所以不能在影子系统所保护的分区内进行文档操作。比如说你选择的是保护系统盘C盘,然后像是桌面文件都是默认保存在C盘,你保存在桌面的文档,重新启动以后都会消失。 2、无论正常或者非正常的软件在被保护区域安装或修改都不能被保存,如果设置为保护系统分区(通常是C盘)的话,将无法保留保护后安装的软件。 影子系统会损害电脑硬盘吗?影子系统不改写硬盘分区表,卸载彻底,更不象ghost那样大面积重写硬盘,对硬盘的影响微乎其微,只会保护你的电脑免受流氓软件和病毒的侵扰。 抛开了这些疑虑,接下来我们就可以正式学习如何安装运用影子系统了。 影子系统如何安装运用?影子系统其实也是一款电脑软件,只不过它的功能与大多数软件不一样。在运用影子系统时,先要将自己的电脑调整为最佳状态。一般建议在刚装好系统、驱动、文件以及常用软件时安装比较好,这样系统就比较干净,是一个比较好的“还原点”,这样今后重新启动都还原到这个状态。 当然,如果系统不是新安装的,也可以简单设置优化下运用问题也不大。 1、平时需要安装的软件,先安装好。因为运用影子系统前没安装好软件,在启动影响系统后,后续安装的软件可能会在重新启动后自动还原消失; 2、经常需要用到的一些文档、工具等也提前储存、安装好; 3、优化下系统,在安装影子系统前,可以对系统进行一些优化,比如清理多余的系统垃圾,优化开机启动项,以免一些软件开机启动,影响后续开机速度; 4、其它方面,比如壁纸什么的,也可以提前设置好。 准备工作弄好了之后,下面再来看看装影子系统安装步骤。 1、首先下载一个影子系统然后进行安装,安装完以后需要重新启动电脑才能生效。 影子系统是什么 图2 2、重新启动之后在开机的时候会出现三种模式:正常模式,单一影子模式和完全影子模式这三种模式选择: 影子系统是什么 图3 正常模式: 正常模式就是电脑的基本模式,相当于没有影子系统的存在,所做的操作也都会被保留下来。 影子系统是什么 图4 单一影子模式: 单一影子模式则是对系统分区(一般是C盘)进行保护,处在该模式下的话系统以外的操作会被保留下来,但是不会保留对系统盘的操作。 影子系统是什么 图5 完全影子模式: 是对所有盘都进行影子模式的操作,简而言之就是不论你做什么,重新启动电脑之后都会还原到上次的设置,就相似网吧电脑一样。 影子系统是什么 图6 以上就是影子系统是什么问题的相关介绍了,它可以还原系统最佳状态,保护系统安全,如果有需要的,可以安装尝试看看。 |
