手机掉水里怎么办?拿风筒吹是人傻钱多
xinhua668 2019-1-17 15:08
  用了这么多年手机,一定有不少人遇到过手机落水,或者进水的情况吧?那手机掉水里怎么办,怎么紧急处理才正确呢?
  很多人第一反应是使劲甩把水甩干,或者拿风筒吹干。
  其实这都是错误的做法!不能直接用风筒吹干
  因为手机虽然不是完全密封的,但是内部缝隙很小,里面还有空气气泡阻挡不让水立即浸湿内部。仅将外部擦干就拿出来吹,很容易将缝隙中的水滴吹进电路板里。而且,吹风过热反而容易使LED屏幕受高温破坏。同理,手机跟衣物可不一样,进水以后千万不能随手甩干,否则机身内部的水蔓延开,接触到不能碰水的元件,很可能就救不回来了。
手机掉水里怎么办?拿风筒吹是人傻钱多
手机掉水里怎么办 图1
  手机进水不可怕,可怕的是你瞎折腾,当手机掉进水里,记住这三步!能帮你挽回一大笔损失,还你一个完好无损的手机。
  第一步:立刻关机
  如果是掉进马桶,或是洗手池等水不深的地方,立刻打捞起手机,不管手机是否自动黑屏,
  都必须快速长按电源键关机。若继续通电运用,可能会使内部元件短路导致电池爆炸。
手机掉水里怎么办?拿风筒吹是人傻钱多
手机掉水里怎么办 图2
  如果是可拆卸的电池,最好将电池、SIM卡、内存卡等配件先拆卸下来,这样更有利于手机快速恢复。但是其他线路板和零件就不要自己乱拆了,如果要修理还是交给专业人员更可靠。
  第二步:用纸巾吸干水
  此时,千万别急着用吹风机、或者烤箱等烘干手机,因为手机高温受热会导致部件变形,破坏内部元件。
  也不要试图甩干手机中的水分,有可能使表面的水渗入到更深层的零件内部,反而得不偿失。
手机掉水里怎么办?拿风筒吹是人傻钱多
手机掉水里怎么办 图3
  最安全的做法,是用纸巾包裹住手机,快速吸干表面的水,再用细棉签,清理耳机孔、充电接线孔等部位,避免外部水分渗入。
手机掉水里怎么办?拿风筒吹是人傻钱多
手机掉水里怎么办 图4
  第三步:抓紧时间抢救
  ①台灯烘干法:
  现在的智能手机还真的很人性化,它们的适宜温度大概也在0到35摄氏度左右,家用的白炽灯就可以一直保持在这个温度范围内将它烘干。
  ②手机也爱大米,这是因为大米干燥性能很强,是普通空气中的数倍,可以快速帮手机干燥。如果你的手机进水挂了,不妨将它擦干埋在大米里,过24小时,就能原地复活。
  当然,最为明智之举就是收集身边免费的干燥剂包。从现在开始,新买的鞋子里、硬盘里、还有香料里的干燥剂包都拿出来保存起来,然后所有倒进一个完全密封的塑料或玻璃容器里。日积月累你就有了一个手机进水救援利器,运用效果和市面上花钱买到的干燥剂相比毫不逊色。
手机掉水里怎么办?拿风筒吹是人傻钱多
手机掉水里怎么办 图5
  如果泡在水里的时间不长,自己在家就可以操作,去除手机中的水分,绝大部分都能正常开机了!
  动手能力不强的,外部的水擦拭干净后,赶紧送到手机维修点吧,他们会为你处理,这一方式也是靠谱的办法。
  以上就是对于手机掉水里怎么办的总结。
刚表态过的朋友 (9 人)
引用 学山飞狐 2019-2-1 14:17
方法可行,有条件的最好拆开后盖板,效果会快些好些。
