u盘插电脑没反应怎么办?
hcrt 2019-1-17 14:59
  说起U盘应该算是学生党、上班族人手必备的配件了,但正是因为U盘的运用非常频繁和广泛,所以U盘出现问题的情况也很常见。比如u盘插电脑没反应怎么办,今天汇总了一些搞定方式,希望能帮到大家!
U盘插入电脑没反应的搞定方式汇总,说不定哪天就用得上!
u盘插电脑没反应怎么办 图1
  可能被隐藏
  首先换台电脑看看是不是U盘破坏的问题,如果不是,可能是U盘在你的电脑上被隐藏了。
  搞定方式很简单:
  插入U盘,打开“我的电脑”/“此电脑”- 查看- 选项。
u盘插电脑没反应怎么办 图2
  进入高级设置框后,依然先点击查看,取消勾选“隐藏空的驱动器”项,然后点击使用。
u盘插电脑没反应怎么办 图3
  电脑的USB驱动可能有问题
  有时候可能并不是U盘的问题而是电脑的问题,我们需要进入计算机管理器中的设备管理查看。
  双击“此电脑”- 计算机 - 管理,就会弹出计算机管理的界面,然后点击设备管理器。
u盘插电脑没反应怎么办 图4
  这里可以查看电脑的USB驱动有没有出现问题,如果有出现黄色叹号,就说明需要更新USB驱动了。
u盘插电脑没反应怎么办 图5
  可能被电脑禁用
  如果不是以上两种情况,也有可能是因为U盘被你的电脑禁用了。
  搞定方式如下:
  进入设备管理器 - 通用串行总线控制器 - USB大容量储存设备 - 点击鼠标右键,如果你的U盘被禁用了,就可以直接点击“启用设备”即可。重新插入U盘就可以正常识别了。
u盘插电脑没反应怎么办 图6
  如果右键显示的是“禁用设备”那就说明U盘没有被禁用,这时就需要点击“卸载设备”。
u盘插电脑没反应怎么办 图7
  完成卸载后再右击顶上的计算机名,选择“扫描检测硬件改动”。自动安装驱动后,单击“完成”按钮就可以正常运用我们的U盘啦。
u盘插电脑没反应怎么办 图8
  还有一种通用的搞定方式,可以直接搞定大部分U盘无法识别的问题。
  步骤如下:
  在计算机管理中点击“磁盘管理”,在右侧可以找到“可移动磁盘”,并右击选择“更改驱动器号和路径”项。
  在弹出的窗口中点击“更改”并选择一个未被占用的盘符,点击“确定”后,电脑会重新识别U盘并安装相关驱动。
  可能“金手指”接触不良
  如果你的U盘插入多台电脑都没有反应,这种情况可能是“金手指”有灰,导致接触不良,拿个棉签粘点酒精之类擦擦就好了,“金手指”外露的可以拿橡皮擦擦也行。
  如果是“金手指”已经破坏破损了,那就没办法了。
u盘插电脑没反应怎么办 图9
  关于u盘插电脑没反应怎么办,导致U盘出现无法识别的问题其实还有其他可能,但以上是最常见的搞定方式,如果你的U盘出现相似的问题,不妨可以逐一排查搞定。你最常遇到的U盘问题是哪种呢?你是怎么搞定的?欢迎留言来聊!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 维殇轻谈 2019-1-17 15:08
转发了
引用 灵魂禁锢 2019-1-17 15:07
转发了
引用 讯城科技 2019-1-17 15:07
虽者不专业人士!i板U问题很少,a板U问题很多,有时要看个人运气和用什么品牌机或与品牌主板。
引用 天籁维修 2019-1-17 15:06
转发
引用 静候缘来 2019-1-17 15:06
没有用
引用 静候缘来 2019-1-17 15:05
雪中送炭[赞][赞][赞]
引用 冠盟科技通讯 2019-1-17 15:04
转发了
一点用都没。。
引用 维殇轻谈 2019-1-17 15:03
有时识别,有时不识别,重新启动后可识别……
引用 冠盟科技通讯 2019-1-17 15:03
经常有此现象,收藏。
引用 大笑维修 2019-1-17 15:03
我是新买的,插入电脑就是不显示。
比较麻烦的可能是第二种情况蓝屏如果重新安装了操作系统还是经常蓝屏这大多是硬件的问题。首先怀疑的是硬盘、下来是内存条最后是主板。
引用 青春维修 2019-1-17 15:02
转发。应该有用。
引用 维修江湖第一 2019-1-17 15:02
插uk没问题,就是插u盘和移动硬盘没反应怎么回事?
引用 维殇轻谈 2019-1-17 15:01
小编,怎么去掉U盘写保护呀?
引用 花开的那一瞬间 2019-1-17 15:01
单反相机的FD卡,出去玩儿照的照片,把卡插电脑里,怎么也打不开,提示卡坏了[流泪]
引用 青春维修 2019-1-17 15:01
擦上u盘有”叮咚”声,不显示怎么办?
引用 灵魂禁锢 2019-1-17 15:00
大哥,还有一种情况,机箱前面板供电不够
笔记本光驱不识别空白碟片!有招没?支一个![祈祷][祈祷][祈祷]
