如何轻松辨别M.2 SSD是SATA还是高速的PCIe通道?
晨洋宝贝 2019-1-16 15:53
  SSD价格下降和新主板的接口变化,让很多小伙伴开始对M.2 SSD动心了,不过很多人发现买来的M.2 SSD速度和SATA硬盘没啥差别,或者比别人的速度低好多。这是咋回事呢?
  其实M.2只是一种接口,就像现在的英特尔处理器LGA1511接口一样,既能安装i9,又能安装赛扬,这速度差距小编就不用细说了吧。M.2接口既可以连接高速的PCIe通道,也可以连接相对低速的SATA通道,因此有些人觉着M.2 SSD速度和SATA SSD差不多,那很可能是因为它就是SATA通道的M.2 SSD。
  要怎么辨别M.2 SSD是SATA还是高速的PCIe通道呢?比较简单的方式就是看产品上是否有PCIe、PCI-E、NVMe这样的标注,如果没有这些标注,并且没有注明速度,那就有很大可能是低速的SATA产品。
我们不一样 看清M.2接口
如何轻松辨别M.2 SSD是SATA还是高速的PCIe通道? 图
  采用PCIe(NVMe)通道的M.2接口同样有不一样的类型,即Socket 2(B key)、Socket 3(M Key)(图1)。前者采用PCIe ×2通道,理论最高速度2000MB/s,后者支持PCIe ×4通道,理论最高速度可达4000MB/s。有些人的M.2 SSD速度不错,但比别人的差了不少,问题应该就在这里,因为你们买到的是不一样接口速度标准的NVMe SSD。
我们不一样 看清M.2接口
  在外观方面,两者的不一样主要是短插槽部分的金手指数量,Socket 2的SSD接口正反面为5+6个金手指,主板插槽一般可见5个触点,Socket 3的SSD接口正反面为4+5个金手指,主板插槽则一般可见4个触点。现在的大部分M.2 SSD都会采用三段式金手指规划,以便兼容两种接口,而运用两段式金手指的,一般只能运用对应结构的接口。
我们不一样 看清M.2接口
  尽管从触点上可以辨别Socket 2、Socket 3接口,但在实际运用中经常很难清晰地观察到,不过不用急,大部分拥有Socket 3这一高速接口的主板,都会进行一些醒目的标注,毕竟是很大的卖点呢。常见的标注有“M.2 Socket 3”、“PCI-E ×4”、“M.2 ×4”等,华擎则将其命名为“Ultra M.2”,也有一些主板会直接标注速度,如“32Gbps”(PCI-E 3.0×4)等;至于没有任何专门标注的M.2接口,一般可以认为都是Socket 2。
我们不一样 看清M.2接口
我们不一样 看清M.2接口
  另外在购买的时候要注意长度,有些小型主板或者多M.2接口的主板,可能会有仅支持60mm(2260)甚至42mm(2242)长度SSD标准的插槽,要是买了80mm长度(2280)的SSD,可就要麻烦了。另外也有一些比较奇葩的主板插槽,缺少中间尺寸的托架,当然也就不能支持这些尺寸的M.2 SSD。
我们不一样 看清M.2接口
  最后说一句,有些高速SSD的读写速率差距非常大,常常只有读取速度达到了接口标准,写入速度仅有一半甚至更低,这个锅可不是M.2接口的,主要是和它采用的SSD主控性能有关。
我们不一样 看清M.2接口
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 维殇轻谈 2019-1-16 16:01
转发了
引用 天籁维修 2019-1-16 16:00
转发了
引用 维修江湖第一 2019-1-16 16:00
转发了
引用 静候缘来 2019-1-16 15:59
转发了
引用 青春维修 2019-1-16 15:58
转发了
引用 花开的那一瞬间 2019-1-16 15:57
转发了
引用 冠盟科技通讯 2019-1-16 15:57
转发了
引用 大笑维修 2019-1-16 15:57
说那么多屁话 最重要的不说 你电脑的主板支持哪种协议的m2你才能买哪种 如果主板只支持sata 你非要买个高速nv 结果就是悲剧 电脑启动不了
引用 花开的那一瞬间 2019-1-16 15:56
收费站都是一样的,但背后可能是高速,可能是国道!首先要看清楚高速公路的收费站,然后再买一辆跑得起来的跑车,要不然,跑车上国道或者买菜车上高速,一样都快不了!真TM复杂!
引用 讯城科技 2019-1-16 15:56
赶脚真是混乱,没有简单统一的标准吗?就分高速低速,干那么多分支干毛线,厂商脑子被门挤了
引用 维殇轻谈 2019-1-16 15:56
好东西收藏了。
引用 讯城科技 2019-1-16 15:55
我都电脑是两年前买的,是在Z170主板,是不是支持高速的M.2呢?
引用 冠盟科技通讯 2019-1-16 15:54
SSD老老实实选择英特尔,三星
引用 花开的那一瞬间 2019-1-16 15:54
速度太快散热就是个问题
引用 维殇轻谈 2019-1-16 15:53
前段时间加了块三星970,论实际加载速度,也就比sata接个1秒。。。就游戏而言
