数字万用表如何判断三极管管脚?数字万用表判断三极管管脚方法!
ptmanager 2019-1-14 14:24
  使用数字万用表判断三极管的管脚还是比较简单的,因为有hFE档位可以用,判断起来很直观,下面我们来看一下数字万用表如何判断三极管管脚的方法吧。
数字万用表判断三极管脚位方法:
  众所周知,三极管有三个脚位,分别是基极b,集电极c,还有发射极e。在实际的检测中,我们只要先找到三极管的基极,判断三极管属于NPN型管还是PNP型管,就可以很方便的利用hFE档位来判断另外两脚的极性。
一、首先找出基极
  使用数字万用表的二极管档位,红表笔随便接一个脚位,黑表笔分别接另外两脚,读取显示数值,如果两个数值正常显示且差不多大小,则红表笔所接为基极;如果显示读数都为1,表示内部PN结未导通,然后使用黑表笔随便接一个脚位,红表笔依次接另外两脚,读取显示数值,如果两次读数正常且差不多大小,则黑表笔所接管脚为基极。如上图和下图中,红表笔接的就是基极。
二、然后判断管型
  根据上面判断,红表笔所接的基极为NPN型,黑表笔所接的基极为PNP型。如上图中红表笔接基极,正常显示读数,管型就为NPN型。
三、最后使用hFE档位显示集电极和发射极
  如上图,将万用表拨至hFE档位,根据刚才判断的管型和基极将三极管插入孔中,基极对应b孔,正反插两次读数,读数大的为正确的三极管β值,此时根据另外两脚对应的字母就可以知道集电极和发射极了,字母e对应发射极,字母c对应集电极。
  以上结束的就是数字万用表如何判断三极管管脚方法,上面方法说起来很复杂,其实做起来很简单,总结起来就是三颠倒、找基极、红笔接基极为NPN、黑笔接基极为PNP、然后插入hFE孔中发射极和集电极一目了然。
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 30495285 2019-2-22 10:34
新手学习了!感谢楼主!!!新手学习了!感谢楼主!!!
