每当小编问大家,有啥电脑上的困扰的时候,电脑卡总是被提到最多的。有的人要说了:很简单,升级SSD!重装系统!然而,我要是有钱买得起SSD,有空重装个系统,还有这个烦恼吗???今天小编就来给大家介绍一下,不升级SSD、不重装系统的前提下,电脑卡顿怎么解决。 电脑卡顿怎么解决 图1 运用习惯有的人,电脑不管用了多久,系统从未卡过;而有的人,电脑才运用十天半个月,就卡的不行了...... 电脑卡的一个原因就是安装了“耍流氓”的第三方软件,它可能本意是优化、杀毒软件,但实际上对于小白用户却不太适合,因为你的电脑一不小心就会被它“挟持”,没准后台还安装个“流氓大礼包”~ 另外,过度的杀毒真的会让系统变卡的,因为它永远在后台占用大量的内存空间,自带的真的够用了! 电脑卡顿怎么解决 图2 几点忠告送给大家: 1 尽量不要安装第三方杀毒、优化软件,系统自带的其实一样可以满足要求。 2 一定要装,请记得安装时多看几步,拒绝安装捆绑软件; 3 合理的运用电脑,不需要天天杀毒+修理漏洞 清理垃圾电脑卡顿怎么解决?电脑也像房子一样,需要时时刻刻打扫卫生喔~系统干干净净,自然就不会卡了~ 关机前清理 1,双击“我的电脑” 2,右键点C盘--“属性” 3,点“磁盘清理” 4,点“确定”--“是”--“确定” 5,清理过程中,可以发现临时文件被删除了,磁盘空间多了。 对D、E、F盘也适用哦~ 网页清理 1,打开网页--点上面“工具” 2,点“Internet选项” 3,点中间“Internet临时文件” 4,点“删除文件” 5,勾选“删除所有脱机内容” 6,点“确定”,清完后再点“确定”。 这样,就可为打开网页和空间提速啦~ 所有盘的垃圾清理 1,点“开始”--“所有程序” 2,点“附件”--“系统工具” 3,点“磁盘粹片整理程序” 4,点C盘--“碎片整理”(这需要很长时间,小编友情提示可在吃饭前进行。清理中可看到磁盘状况,对比清理前后...) 5,在跳出“清理完成”后点“关闭”。 同样适用于D、E、F盘~ 进阶优化也许有的人觉得上面2方面还远远不够,接下去小编会提供一些进阶方案,但要自己权衡喔~需要用到的功能还是建议保留的。 1 关闭休眠 打开[控制面板]→[电源选项]→[休眠],把"启用休眠"前面的勾去掉。 说明:休眠是系统长时间一种待机状态,如果不常用的话,那就把它关了吧~ 2 关闭"远程管理" 打开[控制面板]→[系统]→[远程],把"允许从这台计算机发送远程协助邀请"前面的勾去掉。 说明::一样的,不常用就关掉。它占用的不是磁盘空间,但是会影响系统运行速度 3 关闭"索引服务" [开始]→[运行]→输入"msconfig"→[服务] 去掉indexing servise前面的勾。 说明:索引服务是提升系统搜索速度的,不常用也可以关闭。 4 减少开机加载的启动项 [开始]→[运行]→输入"msconfig"→[启动] 去掉不必要的启动项 说明:没准你会发现一大堆流氓软件都开机自启动喔~ 5 运用“朴素”的系统 有的时候系统特效、界面优化也是占空间的,实在不行,也可以把这个也关掉~ 删除文件时,按shift 键可以直接删除。不经过回收站;CTRL+Z键是撤销键,删掉了什么又想反悔可以用这个。 以上就是关于电脑卡顿怎么解决的方案。 |
