首先,我们要确认一下自己的电脑是不是双显卡。打开电脑的“设备管理器”,查看显示适配器中是否有2个显卡,如果有两个,就可以进行切换。 N卡切换独立显卡方式:1、在电脑桌面空白位置,点击鼠标右键,然后选择“NVIDIA控制面板”; 2、在打开的的NVIDIA控制面板中,我们在左侧的3D设置中,点击“管理3D设置”; 3、在右侧的“全局设置”中,将首选图形处理器下方的选项,更改为“高性能NVIDIA处理器”并保存,这样就搞定了! 如果你不想所有的程序都运用独立显卡,只想给特定的游戏这样设定,那就按照以下的方式设定: 选择要自定义的程序:选择的是具体的单独程序(快捷方式即可) A卡切换独立显卡方式:1、在电脑桌面空白位置,点击鼠标右键,然后选择“配置可交换显示卡”; 2、然后在弹出的AMD可切换显示卡设置中,我们可以将需要设置为独立显卡运行的使用程序添加进来,然后选择“高性能”即可,完成后点击底部的保存就可以了。 以上就是双显卡A卡、N卡切换成独立显卡操作方法,相信大家都知道双显卡电脑如何切换到独立显卡了吧!需要注意的是,游戏画面卡慢也不一定都是显卡不好造成的,也跟处理器、散热等多方面原因有关。 |
