组装电脑怎么插线?组装电脑主板插线图文教程
ptmanager 2019-1-10 15:56
  组装电脑已经成为了很多网友津津乐道的一门技巧,但是有些朋友会遇到瓶颈,就是不知道怎么接线,那么组装电脑怎么插线呢?下面我为大家讲解一下具体的大部分主要接线方法,以供参考!
1.处理器供电
  一般位于主板的左上角,看图便知道,找到电源处理器供电线(区分好处理器供电和显卡供电都是8PIN,处理器是4+4,显卡供电是6+2) 插错了开不了机哦!
2.主板供电
  这个简单,因为只有一个最大的接口 24PIN 线 在内存槽右边
3.主板前置开机重新启动跳线,现在新主板都叫JFP1 在主板右下角找到这个接口按照以下顺序插线
4.前置USB 和音频 也在主板最底部
5.硬盘供电线
  一般主要的接线就是这几个了,大家都知道组装电脑怎么插线了吧,如果遇到同样问题,按上面方法操作一下吧!
刚表态过的朋友 (8 人)
引用 黑客小仔 2019-2-28 18:44
看了这个 懂了一些
引用 在下人称小马哥 2019-1-11 14:49
在做的各位都是辣鸡
引用 静候缘来 2019-1-10 16:08
辣鸡,这连最基础的都不算
接触过一块主板跳线插针毫无规律还特么标注都省了,搞得乱插一通
引用 讯城科技 2019-1-10 16:07
学习了
引用 讯城科技 2019-1-10 16:06
收藏了
引用 青春维修 2019-1-10 16:06
转发了
引用 青春维修 2019-1-10 16:05
能插进去就是对的[耶]
引用 冠盟科技通讯 2019-1-10 16:04
想插错都不容易
引用 冠盟科技通讯 2019-1-10 16:03
懂的不用看,不懂的看了也还是不懂。
引用 花开的那一瞬间 2019-1-10 16:03
一个萝卜一个坑 除了usb 其他的 都对应的口
引用 大笑维修 2019-1-10 16:02
最好看主板说明书[抠鼻]
引用 花开的那一瞬间 2019-1-10 16:01
前面板 耳机没声音是什么情况[what]
引用 青春维修 2019-1-10 16:01
主板说明书里什么都有 照做就行了
引用 灵魂禁锢 2019-1-10 16:00
机箱前置USB线是单排4十1这应该怎么插?
引用 静候缘来 2019-1-10 15:59
我的新主板,老机箱,主板是hd audio,机箱音频线却是老式分开的,只能一根根试着插
引用 青春维修 2019-1-10 15:59
风扇线接哪里?另外加的风扇,五个
图3主板跳线所以主板都适用吗?
引用 讯城科技 2019-1-10 15:58
机箱前置的音频接口,耳机只有半边有声音,USB也无法用来数据传输,必须要用后边主板的接口才行,这是怎么回事啊
引用 维修江湖第一 2019-1-10 15:58
第一次装机插反了硬盘指示灯烧了cpu
