iPhone 7手机刷机报错4014怎么回事?
ptmanager 2019-1-7 10:46
  iPhone刷机报错相关原因不少小伙伴想知道这个究竟是怎么回事,自己在进行刷机的时候出现各种错误,不知道是什么原因造成的,以手机刷机报错4014为例,下面给大家详细的讲讲解决办法。
  客户描述说,机子开不了机,连电脑手机刷机报错4014。
iPhone 7手机刷机报错4014故障维修 图1
iPhone 7手机刷机报错4014 图1
  iPhone7 刷机报错4014,很有可能是硬盘有问题,也有可以是CPU问题,这得看刷机进度来判断。
  拿到机子,再次联电脑刷机,看刷机进度。刷机到恢复模式的时候,序列号后面显示的是无, 显然是认不到硬盘。
iPhone 7手机刷机报错4014故障维修 图2
iPhone 7手机刷机报错4014 图2
  拆开机子,拿下主板,风枪取下硬盘。拿硬盘上测试架读取,看能不能读取得到。测试发现读取不到硬盘。
iPhone 7手机刷机报错4014故障维修 图3
iPhone 7手机刷机报错4014 图3
  看来硬盘损坏了,找一个好的硬盘装上主板,刷机看能不能识别得到硬盘。
iPhone 7手机刷机报错4014故障维修 图4
iPhone 7手机刷机报错4014 图4
  再次刷机能识别得到硬盘。
iPhone 7手机刷机报错4014故障维修 图5
iPhone 7手机刷机报错4014 图5
  刷机也能正常通过。
iPhone 7手机刷机报错4014故障维修 图6
iPhone 7手机刷机报错4014 图6
  接下来就是查询序列号和WIFI、蓝牙地址码,然后再次上测试架上写进去。装回主板,再次刷机,就可以激活了。激活成功。
iPhone 7手机刷机报错4014故障维修 图7
iPhone 7手机刷机报错4014 图7
  刷机过后,激活成功,功能测试正常,维修到此结束,此故障是硬盘损坏造成的不开机。
iPhone 7手机刷机报错4014故障维修 图8
iPhone 7手机刷机报错4014 图8
本文由迅维快修旗舰店 邓工 原创,未经授权禁止转载!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 迅维深圳邓工 来自: 迅维网
引用 燃烧的岁月 2019-1-7 10:35
现在WiFi蓝牙地址还可以查询吗?求告知怎么查询
引用 tottihe 2019-1-7 16:05
判断准确,技术很流,不错相当不错
引用 dzrh3721 2019-1-8 01:42
不知道找马云
引用 dzrh3721 2019-1-8 01:43
6代也一样,这问题常见
引用 weiyandiannao 2019-1-11 23:07
高手不该只写怎么简单的贴。。。。。。。
