新组装的电脑开不了机怎么办?
hcrt 2018-12-28 17:12
  辛辛苦苦组装好的电脑,接上电源准备开机的那一刻,相信很多朋友都是非常激动的,但是点不亮,电脑开不了机就有一点尴尬。那么新组装的电脑开不了机怎么办呢?下面给大家分享一下新组装的电脑开不了机的搞定办法。
  新电脑组装好开不了机,如果电脑主机没有任何反应,那么说明没有通电,我们首先需要检查的电源,查看一看电源是否与主板的供电线是否没有插紧,尤其是24PIN主板供电线和处理器供电线,还有机箱的POWER开关跳线是否与主板连接错误,有些电源自带断电开关,可能是电源后面的开关是关闭状态,又或者是电源线没有插到位等。不过如果是主机是正常运转的,这时显示器出现会出现无信号的提示,那么说明已经主机已经通电了,这种问题可能性常见如下。
1、显示器接线错误
  显示器接线错误这是我们遇到最多的问题,这类电脑主机一般搭载了独立显卡,而不少用户却将显示器连接到主板上的显示接口上,这是错误的连接方式,我们需要将显示器的视频线连接到独立显卡的显示接口上,除非你是核显平台。
新组装的电脑开不了机怎么办?
显示器正确连接独立显卡显示接口
2、电脑内存没有插紧
  内存也是电脑点不亮最常见的问题了,首先我们需要检查下内存是否没有完全插入内存插槽中,建议将内存重新安装,或者将内存换到其它内存插槽中之后尝试开机测验一下。一般内存没有插紧的情况下,主机是无法点亮的,可能还会让主机转一下停一下的问题。如果有两根内存条的情况下,可以尝试交替单插一根内存,以免出现内存兼容性的问题。
新组装的电脑开不了机怎么办?
内存重新安装
3、排查一下独立显卡
  如果我们显示器视频接口正确安装在独立显卡上,我们可以尝试将键盘连接上电脑主机,查看键盘上键盘指示灯是否亮,我们可以尝试按一下键盘上小数字键最上面的“Num Lock”,一般如果按一下就灭,再按一下就亮,那么说明主机已经正常运转了,就是不显示,问题基本出在独立显卡上。
新组装的电脑开不了机怎么办?
键盘上“Num Lock”键
  那么这时,我们需要检查一下独立显卡是否自带有供电接口,如果独立显卡有供电接口,我们需要将找到电源上PCIE显卡供电线与其连接,不排除一些小白错将处理器供电线接入显卡供电接口上,又或者是明明独立显卡双6PIN供电,却只接了单6PIN供电。
显卡供电安装
  如果处理器内置了核显,我们还可以尝试将独立显卡拔下来,将显示器视频线插在主板上显示接口上,开机测验一下,排查一下是否独立显卡的问题造成的。
4、重新安装处理器与散热器
  这也是我们遇到过的问题,如果以上都搞定不了,我们可以尝试一下将处理器与散热器重新安装,再看看处理器旁边的处理器供电接口是否没有插紧或者忘记插了。
新组装的电脑开不了机怎么办?
重新安装处理器与散热器
5、液晶电视连接主机
  有些液晶电视,在主机好的情况下正常连接,也会无法让电脑主机造成点不亮的情况,很有可能是视频模式不对造成的,一般液晶电视可能显示接口较多,VGA、DVI、HDMI和DP四种接口可供选择,例如我们是DVI视频线连接的,看看你显示器的输入源是否相同,输入源可以直接从显示器的按钮调节,我们需要调为DVI选项,如果是HDMI线连接,那么我们需要调为HDMI。
新组装的电脑开不了机怎么办?
显示器输入源调节
  以上是新组装的电脑开不了机的搞定办法,一般常见的就这几种,当然并不能排除新硬件就有问题,这种问题我们也遇到过数次,不过需要有硬件替代来判断哪个硬件出现问题。
引用 灵魂禁锢 2018-12-28 17:21
转发了
引用 维殇轻谈 2018-12-28 17:20
转发了
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-12-28 17:19
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-12-28 17:18
转发了
引用 静候缘来 2018-12-28 17:17
转发了
引用 青春维修 2018-12-28 17:17
亮一下又灭了反复这样就是来不了机什么问题
引用 天籁维修 2018-12-28 17:17
拿检测卡插pcl上,看代码就知道了
引用 讯城科技 2018-12-28 17:17
说明书没了,检测卡显示45是什么意思,电脑所有风扇都正常运转,但开机没有任何提示音,显示器也不亮
引用 讯城科技 2018-12-28 17:16
肯定是没插对,最多显卡没插好
引用 天籁维修 2018-12-28 17:15
主板问题,怎么办,怎么检查
引用 大笑维修 2018-12-28 17:15
小白一步步看视频就学会了,电源各种连线特简单不要说,显卡内存你咋能差错,如果点不亮八成就是你处理器没安好,拆下来再装一遍
引用 静候缘来 2018-12-28 17:14
小编好,现在我的电脑是2600X+450主板,想升级显卡到2070,这个配置是不是合理呢?
引用 灵魂禁锢 2018-12-28 17:13
主板重复启动呢
引用 维殇轻谈 2018-12-28 17:13
换了个电源,点不亮了,cpu 问题灯常亮,换内存换显卡换硬盘,除了cpu能换的都换了,搞不定,只有送修了。[流泪][流泪]
