你的电脑为什么会卡慢?原因主要包括下面几个方面: 1、电脑配置低。同时运行过多占内存的软件,配置跟不上,自然就死机了; 2、电脑中毒了。比如挖矿病毒,可以霸占整个系统资源为其服务,内存资源都被占用光了能流畅吗。 3、下载了过多流氓软件。流氓软件会有两个危害:一个是后台自启,占用更多的内存资源;二是流氓软件之间还相互推广甚至偷偷安装,生命力很顽强。 4、灰尘过多。主机积尘太多影响部件散热导致电脑卡慢。 5、当然也有可能是偶尔抽风了。 如果确实是老电脑配置跟不上,这个不用多说,直接去升级电脑吧。接下来,小编来讲讲电脑卡死的搞定方式。 ·出现电脑卡慢,首先第一步肯定是要启动任务管理器,它会告诉你哪些进程在占用你的电脑资源。 1、同时按下快捷键:ctrl+shift+esc 或者 右击电脑桌面下方的任务栏,然后选择“启动任务管理器”就可以打开任务管理器,这里面有好几个选项卡。 2、打开以后找到“使用程序”,如果是某个软件造成卡死的话,里面会提示哪个程序未响应,直接把它结束了就好;或者找到“进程”查看哪些占用处理器或者内存过多的进程,如果没用就把它结束了。 需要注意的是,里面有些进程是windows系统自带的系统进程,如果你看不懂,最好百度一下是什么,确定没用再结束。 电脑卡顿怎么处理 图2 3、另外我们可以查看一下“性能”标签里“处理器运用率”和“内存”,如果你的“处理器运用率”或“内存”经常满格,就说明你需要升级处理器或者加内存了。 ·排除不兼容软件 检查一下你安装了几个杀毒软件或者安全软件,如果你安装了两个,你要关闭其中一个,并只让一个杀毒软件开机自动运行。杀毒软件多开会造成兼容问题,使电脑变卡。 电脑卡顿怎么处理 图3 ·清理电脑风扇灰尘 机器内灰尘过多也会引起死机问题。如软驱磁头或光驱激光头沾染过多灰尘后,会导致读写错误,严重的会引起电脑死机。所以我们要养成定时清灰的习惯。有工具的话,自己可以动手,不会的就到专业的电脑修理中心清理灰尘即可。 以上就是小编对于电脑卡顿怎么处理问题的分享。 |
