开机电脑显示无信号输入怎么办?
xinhua668 2018-12-24 10:39
  经常有人遇到电脑开机电源、处理器风扇正常转动,但是电脑显示无信号输入的问题,不知道怎么处理,那么今天小编就来给大家讲讲引起这个问题的原因及搞定办法,希望对你有所帮助!
  一、引起问题的原因
  1显示器和显卡连接线松动或破坏。(这是最常见的)
  2内存问题(没有插好或者金手指氧化)。
  3显卡问题(没有插好或者金手指氧化)。
  4电源问题,是否供电不够。
  5主板问题。
  6显示器问题(高压板异常、背光灯电路问题、AD驱动板问题)
  二、搞定方式
  既然知道了问题的原因,那么我们只要对症下药即可,下面就是对应的搞定办法,一步步排除问题。
  1、重新把显示器和显卡线接线接好(更换一条VGA线)。
电脑开机显示无信号输入怎么办?
电脑显示无信号输入 图1
  2、把内存条拆掉,用橡皮擦拭内存条金手指,然后重新安装固定好。
电脑显示无信号输入 图2
  图中红色框中的就是金手指
  3、可以先把VGA接口插到集成显卡上,如果问题排除,则说明是独立显卡问题,然后再把独立显卡拆掉,用橡皮擦拭显卡金手指,然后重新安装固定好。
电脑显示无信号输入 图3
  4、电脑电源检测方式:只需要短路绿与黑两根线即可,将电源的“PS-ON”端绿色线和接地(任何一条黑色线)短路即可,如果电源风扇转,说明电源没有问题。如果不转更换电脑电源。一般来说,如果电源风扇在正常转动,电源就没什么问题。
  5、主板坏了的话,找专业维修人员查看。
  6、显示器自身问题,找专业维修人员查看。
  温馨提示
  查找问题是一定要做好防静电。 静电极易破坏集成电路,因此在安装前,最好用手触摸一下接地导体或洗手以释放掉身上可能携带的静电,有条件的可带静电环 ,可以有效避免静电问题。
  以上就是小编对于电脑显示无信号输入问题的整理。
刚表态过的朋友 (2 人)
