![]() 大家好,今天接收客户一台ipad Pro,故障现象是平板开机红屏重启,红屏也是少见,不知道大家有没有遇到过,一起来看看怎么解决吧! ipad Pro平板开机红屏重启故障维修 图1 今天接到一台 ipad pro 客户描述开机红屏找重启,虽然ipad pro的图纸还没有,但根据经验ipad出现红屏蓝屏都是由硬盘损坏引起的,所以直接就把硬盘干下来放到硬盘测试架上读取发现数据无法读取出来,确认硬盘损坏,更换一个硬盘。 ipad Pro平板开机红屏重启故障维修 图2 更换完硬盘后刷了个机OK,故障排除。 ipad Pro平板开机红屏重启故障维修 图3 平板开机红屏重启故障维修到此结束! 本文案例由迅维快修旗舰店提供 未经允许禁止转载! |
