电脑主板型号如何分辨?
hcrt 2018-12-17 10:46
  电脑主板是电脑的最重要的硬件载体,相似于人体的肉体骨架。除了不一样的品牌外,还有很多什么B250,Z370之类的,这些字母数字代表啥,绝大部分朋友会蒙圈,这些刚好与主板的性能参数相关,今天就来教你电脑主板型号如何分辨。
  1、Intel、AMD主板的分别
  Intel和AMD处理器所用的主板是不一样的,因此在购买时,一定要根据处理器来选择主板,他们对应主板芯片组是不一样的,完全不能通用,外观上他们的判别方式也很简单,Intel主板处理器插槽有金属阵脚,而AMD主板则是一堆小孔。
电脑主板型号标识都是些啥意思?
电脑主板型号如何分辨 图1
  2、芯片组等级
  Intel:主板芯片组有两个维度,一个是等级维度,一个是系列维度。
  系列维度可以理解为一代一代的,Intel消费级芯片组主要经历了六代,每一代支持的处理器有可能不一样,支持的内存代数也有可能不一样,技术先进性也不一样,总的来说是越往后越先进,功能越强大。
电脑主板型号标识都是些啥意思?
电脑主板型号如何分辨 图2
  而等级维度代表的是该系列里面,性能等级又有一些不一样,虽然在部分型号里面不是绝对,但是总体上还是可以代表下面的等级划分:
  Intel主板芯片组有四个等级,X/Z/B/H。
  X字母开头:最高级,用来搭配高端处理器,一般处理器型号后缀有"X"字母。比如X299主板,那么就可以搭配i9-7960X或者i7-7800X。
  Z字母开头:次高端,Z字母开头的主板都支持超频,搭配的处理器一般带有"K"字母后缀,比如Z370主板,就能搭配i5-8600K或者i7-8700K。
  B字母开头:中端主流,这种主板不支持超频,B开头的主板性价比最高,主要搭配不带K字母后缀的处理器,比如B360,就能运用i3-8100、i5-8500、i7-8700。
  H字母开头:入门级,不支持超频,价格非常便宜,当然,H字母开头不代表都是低端产品,比如H310和H370,第二个数字越高,规格就越高,H370就相当于不能超频的Z370主板。
  下面这张图,一目了然看清楚两个维度。
电脑主板型号标识都是些啥意思?
电脑主板型号如何分辨 图3
  所以其实主板芯片组的选择很简单,哪一代处理器就选择哪个系列,然后如果超频就选择Z开头的,普通的就用B开头的,便宜的就用H开头的,大体上是这个原则。
  AMD:AMD主板芯片组跟intel相似,有三个等级,X/B/A。
  X字母开头:最高级,支持自适应动态扩频超频,和Intel一样,也是搭配AMD中代"X"字母后缀的处理器。
  B字母开头:中端主流,可以超频,不支持完整的自适应动态扩频超频,性价比较高。
  A字母开头:入门级,不支持超频,普通办公用户运用,价格非常便宜。
  AMD主板同样要看第二位数字,和Intel一样,第二位数字越大越高端。
  如下图:从左往右,平台发展越来越高级。
电脑主板型号标识都是些啥意思?
电脑主板型号如何分辨 图4
  3、板型
  现在主板版型分为四种:E-ATX加强、ATX标准、M-ATX紧凑、mini-ITX迷你
  E-ATX型:高性能主板,芯片组都是X字母开头,适合运用带X后缀的处理器,但是价格很高,不推荐普通用户运用。
  ATX型:也就是大板,扩展性好,接口全,一般内存都是四插槽起,2或3个PCIe接口和M.2接口。
  M-ATX型:小板,主流的主板版型,内存插槽一般是两个或者四个,会有一个M.2接口,扩展性虽然不高,但是绝对可以满足大多数用户的需要。
  mini-ITX型:迷你主板,接口数量属于刚好够用,适合ITX迷你机箱,一般用来办公或者家用,不合适做游戏主机。
  版型算是另外一个维度,比如同样B250芯片组的主板可能分大板,中板,小板,通常小板型号说明是M结尾的。
  因为不一样芯片组发展过程中,支持的接口,扩展会有不一样,但是并不是都会用上,所以造就出来版型不一样,比如假如B250芯片组可以支持4个内存插槽,那大板可能就是4个内存插槽,而小板可能2个内存插槽,还有其他的比如硬盘接口数,usb接口数等,这些都可以通过增减,来调节主板的大小,从而来达到不一样需要,不一样预算的目的。
  4、主板对电脑性能有什么影响?
  主板对电脑性能本身影响不是太大,或者说是结合cpu,内存后的一种综合影响。
  主板在性能上的不一样主要通过芯片组来体现,芯片组就好像一个中心枢纽,主板外围所有的接口,数据传输都围绕它来做文章。
  所以主板确定芯片组之后,主要考虑品牌、板型,质量、做工、售后、等即可。
  以上就是小编对于电脑主板型号如何分辨问题的解答。
刚表态过的朋友 (5 人)
