电脑开机密码忘记了怎么办?这几个方式太实用了!
qiufengss 2018-12-11 14:28
  为了账户安全,很多用户会给自己的电脑设置密码。不过有时候长期未运用,可能就不小心将密码忘记了。这种情况下该怎么办?接下来小编为大家分享电脑开机密码忘记了怎么办的几种搞定办法,希望能对你们有所帮助!
  方式一:
  1、重新启动电脑,在开机后按F8,待画面出现后,选择“命令提示符的安全模式”回车,然后在选择administrator会跳出输入命令的窗口;
电脑开机密码忘记了怎么办 图1
  2、先增加用户。这个时候在窗口中输入命令:net user temp /add(其中temp为用户名)
  3、然后升级为管理员。在窗口中输入命令:net localgroup administrators temp /add
  4、接下来重新启动电脑,运用temp账户登录即可。
  方式二:
  1、下载u盘启动盘制作工具,然后启动电脑。
  2、进入pe系统中之后打开c:windowssystem32目录进行操作
  (1) 更改Magnify.exe 和cmd.exe 的所有者为:administrators
  (2) 更改Magnify.exe 和cmd.exe 的权限 administrators为完全控制
  (3) 改名Magnify.exe 为Magnify.exe1 改名cmd.exe为Magnify.exe
  3、接下来重新启动电脑,进入界面后,点击左下角的图标,在弹出的窗口中选择“放大镜”即可进入cmd命令行。
  4、接下来输入如下命令:
  (1) 输入命令 net user,查看已有用户名
  (2) 输入命令 net user 用户名 新密码 /add,指新建一个账号(注意不要跟已有用户名重名了)
  (3) 输入命令 net localgroup administrators 用户名 /add,指将这个用户升级为管理员
  接下来重新启动电脑,就可以输入自己的新密码,登录自己的新用户了。
  方式三:
  我们可以通过制作个pe工具pojie电脑开机密码,具体方式如下:
  1、将制作好的u盘启动盘插入电脑接口,开机按快捷键进入启动菜单中,选择u盘启动即可,如下图所示:
电脑开机密码忘记了怎么办 图2
  2、进入快启动win10pe系统中,双击桌面上“更多工具”,运行文件夹中的“win密码修改”,如下图所示:
电脑开机密码忘记了怎么办 图3
  3、随后进入NTPWEdit工具界面,我们点击“打开”来获得用户账户,如下图所示:
电脑开机密码忘记了怎么办 图4
  4、因为我们需要修改密码,因此先选中自己运用的账户,接着点击下方的“解锁”,然后点击“修改密码”,如下图所示:
电脑开机密码忘记了怎么办 图5
  5、在弹出的窗口中输入新密码,然后输入确认密码,最后点击“确认”,如下图所示:(也可以选择不输入,不输入的话就是设置密码为空也就是不设置密码)
电脑开机密码忘记了怎么办 图6
  6、点击“保存修改”按钮,完成后便可退出工具,如下图所示:
电脑开机密码忘记了怎么办 图7
  以上就是电脑开机密码忘记了怎么办的三个搞定方式,大家可以选择适合自己的方式尝试搞定。
刚表态过的朋友 (2 人)
