机器型号:DELL 1435, 纬创代工,板号DZ1,目前只找到图纸没有点位图,修起来还要自己用表慢慢划,郁闷 故障现象:同行送修,把屏掰到一个角度就大电流,没有大电流的时候按开机键可以上电到0.080 A 维修过程及思路:把屏幕掰到一定角度就大电流这个问题应该是屏线,先不管它。直接拆机,拆完后傻了,屏线接口处飞的线,那个焊功真是不想提了,CPU电源控制芯片被糟践,上面沾满了劣质焊膏,看着直皱眉。用洗板水把上家修的地方擦了两遍之后看着不是那么影响心情了。继续用目测大法,发现有个电感被翘起、一个下管被拆、两个钽电容被翘起,全部焊回去之后测上家翘起的电感对地15欧,看图是VCCP,VCCP正常的对地阻值本来就很低,估计上家误以为短路就瞎搞。 第一个故障:不触发 待机电流0.035,按开机键后上到0.080停住,以过去的经验来说,这种情况一般是EC没有发出各路电压开启信号。实测SIO_SLP_S3#、SIO_SLP_S5#已经为高电平,说明南桥已经退出休眠状态,南桥基本正常。接下来就是EC了,SUS_ON、RUN_ON也是正常的3.3V,可以说明EC已经发出了后级电源开启信号。但是测+5V_SUS、+3.3V_SUS电压均偏低很多,相应的电压转换MOS管(PQ48、PQ42)的G极只有4伏多,根源是+15V_ALW只有4V多,以下为+15V_ALW产生电路 ![]() 这一部分是电荷泵升压的,将+5V_ALWP升压两次到15V,升压所用的方波为+5V_PMP。 +5V_PMP的产生电路如下, ![]() EC_PWM_2是EC输出的32.768KHZ的脉冲,控制PQ5901导通截止来在PU5901的4脚产生方波送给电荷泵升压电路。 实际测量EC_PWM_2没有产生, 因为前面EC已经发出了各个电源开启信号,所以暂时认为EC正常。但是反复测了两遍EC工作条件,实在是没什么头绪了,用手摸着EC感觉有点温热,越摸越不对劲,EC应该是不发热的,它不是一个功率元件。换掉EC后可以触发上电了。外接正常,LCD黑屏 第二个故障:掰屏到一定角度大短 很明显是屏线的问题,拆掉屏线发现屏线已经被压断两个,因为屏线外面有一层导电的胶带是接地的,而有一根断线是高压板供电19V,所以造成大短,接上两根断线做好绝缘后机器点亮! 第三个故障:进不去PE,过了滚动条,快到桌面了就掉电,XP一样,在桌面之前掉电。 郁闷死了,费了劲修亮了出这种问题。很苦恼。反复试了几次发现掉电时机器很热,风扇没有转。此时心里暗自窃喜,以为就是散热问题造成的掉电,也没管为什么热量很高风扇却不转,U口就在旁边,拉了5V到风扇接口继续试机,机器不热了,但是故障依旧。此时就陷入僵局了,同事在旁边怂恿我干桥。。。不过一般我没有一定的证据不会轻易去动哪个件,更不用说瞎干桥了。修了这么多故障 成本也搭进去了总不能放弃吧,更换CPU、内存后无果。 转换思路,在进不去系统上面死磕没什么希望了,突然想到风扇不转,裸板加散热片试机,温度已经很烫手了可FAN1_VOUT还是0V,FAN1_VOUT是由U8内部LDO输出的,接下来就是测量U8了,当测到35脚3V_SUS时发现电压为0.2V,R149阻值正常,此脚对地阻值为20欧,换掉此芯片后开机进系统OK,风扇也转了,机器彻底修复 ![]() 至于U8损坏造成不进系统的原因我也说不出个准确的。知道的高手可以发表下见解,应该是把U8当做一个设备来检测了,没过就掉电了吧。 该文章被收录于: 风扇不转 https://www.chinafix.com/zt/20416-1.html 什么是mos管 https://www.chinafix.com/zt/452-1.html 亮机后掉电 https://www.chinafix.com/zt/30154-1.html 能进PE,不能进系统 https://www.chinafix.com/zt/144-1.html 进系统黑屏 https://www.chinafix.com/zt/7273-1.html 无CPU电压 https://www.chinafix.com/zt/32071-1.html |
