冬天到了,这些手机使用注意事项你都知道吗?
ptmanager 2018-12-7 08:00
  天气寒冷仿佛空气都冻成了冰,手机自然也不例外。小伙伴们在户外玩耍时,手机难免出现不听“使唤”的状况,那么冬季运用手机这些手机使用注意事项你都知道吗?
  耳机接听电话
  冬天气温寒冷时,可以运用线控耳机或是蓝牙耳机接打电话。这样不仅可以减少手机与冷空气较长时间的接触,还能避免冬天打电话手冷的问题。如果没有耳机,可以尽量缩短通话时间。
冬季运用手机的注意事项,请注意
手机使用注意事项图1
  消除屏幕静电
  冬季手机触屏不灵敏,可能是因为静电。冬季空气干燥,手机放在衣兜里摩擦容易出现静电,导致屏幕不管用,遇到这种情况,可以用手多摩擦几次屏幕,就会让屏幕上的静电消除。
冬季运用手机的注意事项,请注意
手机使用注意事项图2
  温差过大不运用
  冬季运用手机时应注意,从寒冷的室外刚进暖气房的时候,不要立刻把手机掏出来玩,一冷一热可能会使空气在手机上凝结水流,导致手机出现死机等问题情况。所以要尽量避免在温度差过大时运用手机。
冬季运用手机的注意事项,请注意
手机使用注意事项图3
  适当为手机保温
  平常我们都是害怕手机温度过高,导致电池破坏。但是到了冬天,锂电池的低温保护机制会使其失去活性,无法释放电量因而手机电量低。充电速度也会减慢。所以适当为手机带上保护套,尽量避免在室外低温环境下运用手机。
冬季运用手机的注意事项,请注意
手机使用注意事项图4
  好了,以上就是小编今天分享给大家的手机使用注意事项,你知道其他需要的手机使用注意事项吗?赶快来帮小编补充一下吧!
