教你如何挑选M.2 SSD固态硬盘?
qiufengss 2018-12-6 21:31
        在现在的市售主板上,M.2接口已经基本做到了完全普及。不过作为相对较新的一种接口,很多人对它和相应产品的了解都相当有限,加上前一段时间容量价格问题,在大量的主板上这一接口依旧处于空置状态。下面跟随小编一起了解一下M.2接口以及如何挑选M.2 SSD固态硬盘
○我们不一样 M.2接口和NVMe规范
        一说到M.2接口,很多人都会马上联想到高速、PCI-E总线等,这并不完全正确,M.2只是一种接口,在制定其早期标准NGFF的时候,就是既可以连接高速的PCI-E通道,也可以连接相对低速的SATA通道的,因此M.2≠PCI-E。但需要注意的是,随着M.2接口的进化,在现在市售的绝大部分主板上,M.2接口默认标准都是PCI-E,反而是极少量的SATA通道M.2接口进行特别注明。
        在采用PCI-E通道的M.2插槽中,同样有不一样的类型,即Socket 2(B key)、Socket 3(M Key)。前者可兼容SATA和PCI-E ×2标准的SSD,后者才是真正支持完整NVMe标准的产品,不仅同样兼容SATA,而且最高支持到PCI-E ×4标准SSD。需要注意的是,在这两个接口上接入的SSD以哪种标准速率运行,是由SSD的板载总控芯片而非主板决定的,这也是为什么很多M.2接口上会注明同时兼容NVME(PCI-E)和SATA。
教你如何挑选M.2 SSD固态硬盘?
        在电气结构方面,两者的不一样主要是短插槽部分的金手指数量,Socket 2的SSD接口正反面为5+6个金手指,主板插槽一般可见5个触点,Socket 3的SSD接口正反面为4+5个金手指,主板插槽则一般可见4个触点。现在的大部分M.2 SSD都会采用三节式金手指规划,以便兼容两种接口,不过也有运用两节式金手指的,那就要考虑其兼容性了。
教你如何挑选M.2 SSD固态硬盘?
M.2速度有分别
        M.2接口的速度不一样相当大,如果不注意匹配的话,很可能使得购买的SSD无法发挥其实际能力。在这方面SATA标准自不必说,主要的分别在于支持NVMe(PCI-E)标准的SSD上。现在主流的NVMe SSD速度有两种,一种是读写速度在1000MB/s~2000MB/s的产品,只要其极限速度未超过2000MB/s,一般就可以认为是支持PCI-E ×2标准的,只要结构兼容,安装在Socket 2或Socket 3插槽上均可;而对于最高读写速度在2500MB~4000MB/s之间的NVMe SSD,就应尽量选用Socket 3插槽,否则很可能无法正常发挥其性能。
        而在主板接口方面,尽管从触点上可以辨别Socket 2、Socket 3接口,但在实际运用中经常很难清晰地观察到,加上某些规划可能会运用翻转方向的接口,那么外露触点数量就会出现变化,无法直接辨别。其实对于提供最高速连接能力的Socket 3插槽,大部分主板为了彰显这一高端接口,都会进行一些醒目的标注,例如比较标准的“M.2 Socket 3”、PCI-E ×4,甚至M.2 ×4,华擎则将其命名为“Ultra M.2”,也有一些主板则会明确标注速度,如“32Gbps”(PCI-E 3.0×4)或“20Gbps”(PCI-E 2.0×4)等;至于没有任何专门标注的M.2接口,一般可以认为都是Socket 2。
教你如何挑选M.2 SSD固态硬盘?
教你如何挑选M.2 SSD固态硬盘?
长度有差别 M.2 SSD尺寸要看准
        与其他配件不一样的是,M.2设备是“悬空”安装的,因此必须运用支架进行支撑,因为支架位置被规划在尾部,所以M.2设备的型号中通常会带有2242/2260/2280的后缀,其中22为宽度,另外两位数字就代表设备的长度,主板上的M.2接口前方也设置了相应的支架,便于选择安装。
教你如何挑选M.2 SSD固态硬盘?
        在某些主板上,因为规划问题,可能会缺少一些相应的支架,那么在选配SSD的时候一定要注意长度,不要购买没有相应长度支架的产品,使其无支撑地悬空工作,是很危险的。
教你如何挑选M.2 SSD固态硬盘?
        为了安装其他元件,这一M.2接口前方没有2242长度支架。
        最后要注意,在市场中有些M.2 SSD,特别是NVMe规范的SSD的读写速率差距非常大,例如某些采用NVMe的所谓高速SSD可能读取速度超过1000MB/s,写入却仅有400MB/s左右,还不如中高端SATA接口SSD。在常见家庭娱乐、游戏等使用中,数据读取远比写入要重要,所以它们基本够用;但对办公、规划用户来说,数据写入速度对运用体验影响很大,一定不能选择这种产品。
引用 青春维修 2018-12-6 21:41
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-12-6 21:40
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-12-6 21:39
转发了
引用 青春维修 2018-12-6 21:39
转发了
引用 天籁维修 2018-12-6 21:39
转发了
引用 青春维修 2018-12-6 21:38
学习了
引用 冠盟科技通讯 2018-12-6 21:37
Intel 760P,性价比也很高。
引用 天籁维修 2018-12-6 21:37
很多都推荐760p和西数黑盘
引用 冠盟科技通讯 2018-12-6 21:36
0+5磁盘阵列性价比很好哦!理论讲你的盘加的多,速度是单盘的80~90%噢
引用 大笑维修 2018-12-6 21:36
搞不懂,怎么有些缺一个口有些缺两个口,安装的接口是否一样?[耶][耶][耶]
引用 冠盟科技通讯 2018-12-6 21:35
已经有普通固态了,要买就买三星的,这速度太厉害了
引用 灵魂禁锢 2018-12-6 21:35
希望有16g傲腾和32g的对比
M.2 SSD固态硬盘是什么硬盘呀?很好用吗?
引用 讯城科技 2018-12-6 21:34
我家的电脑都是用的SSD固态硬盘
引用 静候缘来 2018-12-6 21:33
傲腾已经出固态硬盘了不只当缓存了
引用 冠盟科技通讯 2018-12-6 21:33
黑盘可以的
引用 维修江湖第一 2018-12-6 21:32
测评出来nvme的接口速度确实nb,但是在实际运用体验关键数据4k和4-128k的性能并没有SATA接口的有质的飞跃,拿两个硬盘的机器对比,不说那个用的啥ssd,80%的人是感觉不出来的。
引用 大笑维修 2018-12-6 21:32
ngff跟sata又有什么分别
引用 冠盟科技通讯 2018-12-6 21:31
我是华硕的Z97-AR主板,不知道我主板上的M.2接口到底是哪种类型的。麻烦告知下。
