型号:联想G405 故障:适配器正常使用,装电池直接大短。 维修过程 : 接机大短,刚开始以为是主板某电容惹的祸,拆机单板点正常,装机后才发现原来装上电池才大短,这问题一般出在隔离保护,或放电管上,简单直接。 PQ302 AO4423 P管直接击穿。 |
维创笔记本维修 发表于 2018-5-26 17:45
多数是因为公共点短路引起的,遇到好多了
1271433906 发表于 2018-5-26 18:45
就喜欢这样的大短 有的短是电容 有的是 MOS管 送钱的 我想知道你那钱 ...
USHJVZ 发表于 2018-5-26 17:52
运气真好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,秒杀
★牛气冲天★ 发表于 2018-5-26 21:17
修笔记本最喜欢这样的故障,来的快
ad123 发表于 2018-5-26 21:36
运气真好,,,,,,,,,,,
chenfanghuan 发表于 2018-5-26 20:48
公共点短路情况下单适配器还能用?
东离未 发表于 2018-5-27 17:18
这机子PQ301也是个通病,没公共点什么的
fscommand 发表于 2018-5-27 08:52
pq302击穿,适配器能用,电池大短?
维创笔记本维修 发表于 2018-5-27 10:20
有些是电容多烧一下就直接烧穿了,,,
