iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机故障维修案例
ptmanager 2018-12-6 08:40
  大家好,接收一台iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机,这也是6代机器的常见故障了,一起来看看究竟怎么回事吧。
  客户描述说手机之前进过水,现在是要连接充电器能可能开机,不然一直卡在苹果图标界面,有时候又能正常开机,只要不关机,一直能用,一关机又会变成开不了机了,自己换过尾插和电池。
iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机 图1
  手机要插充电器才可以开机,插充电一直卡LOGO  自己更换过电池和尾插,看来很有可能是手机不充电。
  拿到机子,接充电器看一下充电电流,显示没有充电电流,也没有充电图标,拆开机子接可调电源开机,发现起跳电流200多毫安起跳。
iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机 图2
  结合不能充电,很有可能是USB的 PP3V0_TRISTAR 供电短路。测量发现 PP3V0_TRISTAR对地短路。
iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机 图3
  拆除USB芯片 U4500  发现此电压还是对地短路。查看电路图,此电压去到USB芯片 U4500、主电源 U2000、U5411_RF   显微镜下观察发现此电路上的C5403_RF滤波电容已经破损。
iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机 图4
  直接镊子挑掉。对地阻值恢复正常。补回U4500 USB芯片。
iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机 图5
装机,充电恢复正常,能正常进系统,测试功能的时候发现前摄像头打不开。
iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机 图6
  拆下主板,测量前摄像头座子J3100 对地阻值正常。
iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机 图7
  显微镜下观察发现,J3100座子有此变形破损。
iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机 图8
  直接更换一个前摄像座子。
iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机 图9
  更换完毕,开机正常显示。
iPhone 6s Plus 手机卡白苹果不开机 图10
  装机测试,前摄像头恢复正常,功能正常,维修到此结束。
  总结:此机子是USB 芯片的 PP3V0_TRISTAR 供电短路 导致的不充电,前摄像头打不开是座子破损造成的。
        本文案例由迅维快修旗舰店提供,未经授权禁止转载!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 迅维深圳邓工 来自: 迅维网
引用 小菜鸟1号 2018-9-18 11:27
理论扎实,手工优秀
引用 像风一样的自由 2018-9-19 11:22
细心,思路清晰!
引用 pxlx 2018-9-19 11:30
细心,思路清晰!大神威武
引用 yuanyuanxiaofa 2018-9-20 11:53
学习了  思路很清晰  希望以后能看到更多这样实用的帖子
引用 赤壁小胖 2018-9-21 19:58
细心,思路清晰!大神威武
引用 云涛科技 2018-9-21 20:31
很强 很历害  正常努力学习中..  ......................................
引用 鼎越电脑 2018-10-15 22:39
不错,很细心,很仔细,辛苦了!666666666666666
