苹果7P打电话无声音怎么办?
zhoufude 2018-12-6 08:30
  收到一台苹果7P,同行已经维修过的机器。描述故障为无声音,录音软件测试提示找不到音频, 通话和外放都无声。今天就以它为案例进行故障维修,一起往下看。
  1.进系统测试,发现机器非常卡,进系统很慢,打开录音软件提示找不到音频, 测试铃声无声。正常通话也无声,点免提通话是黑色点不动。
  2.跟客户沟通上赏试刷机升级12的系统试试,升级系统后,故障依旧。
  3.拆开主板发现CPU屏蔽盖被同行动过。因为CPU旁边就是听筒功放芯片。
  4.打开录音软件提示找不到音频, 测试铃声无声。正常通话也无声,点免提通话是黑色点不动,初步判断为大音频问题引起。
  开始测量U3101大音频芯片工作条件,PP1V8_SDRAM、PP1V8_VA、PP_VDD_MAIN、PP1V2_VD_FILT等供电,
发现PP1V2_VD_FILT电压异常0V,测量阻抗也是0, 拆U3101芯片测量PP1V2_VD_FILT阻抗还是0,查点位图撬C3217电容后,阻抗正常。
苹果7P打电话无声音怎么办图1
苹果7P打电话无声音怎么办图2
苹果7P打电话无声音怎么办图3
苹果7P打电话无声音怎么办图4
  5.U3101 大音频有个通病摔过机器焊盘容易掉点,C12 和F12 脚容易掉点,我测试发现没有开路,为了保险安全还是给焊盘飞线加固,然后装U3101大音频芯片。
苹果7P打电话无声音怎么办图5
苹果7P打电话无声音怎么办图6
苹果7P打电话无声音怎么办图7
苹果7P打电话无声音怎么办图8
  6. 上机通电测试打开录音软件可以录音了,免提通话和正常通话都有声音,但是都是有杂音。高兴又郁闷,修好了一半,回到客户最开始送修的状态,这个故障是同行维修造成的故障暂时被修好。
苹果7P打电话无声音怎么办图9
苹果7P打电话无声音怎么办图10
  7,继续维修分析,更换苹果总成和外壳总成进行测试还是有杂音。
  8,铃声放大杂音很大,先从U3402 铃声放大芯片开始查。工作条件,PP1V8_SDRAM、PP1V8_VA、PP_VDD_MAIN、PP1V2_VD_FILT等供电都正常,拆开U3402芯片打阻抗没有发现异常,更换U3402 铃声放大芯片故障依旧。因机器摔过SPEAKERAMP1_LX供电输出从M3800集成大电感输出, 更换一颗M3800集成电感测试故障依旧还是杂音。
  9,通过进系统设置给声道掉整,发现调到左声道时外放杂音变少, 调右边时杂音很大。判定可能是听筒放大芯片引起,此芯片都同行修过,有焊接更换的痕迹,测试U3301 工作条件电压正常, 拆U3301 打点发现A2与 B2脚OL,正常为300左右, 查点位图,A2与 B2脚到L3302开路此电压走到PCB内层 判断为PCB 内层开路。
苹果7P打电话无声音怎么办图11
苹果7P打电话无声音怎么办图12
  10.飞线盖绿油加固,然后植锡焊接U3301 上机测试,打开录音软件可以录音了,免提通话和正常通话都有声音正常了,呵呵大功告成,结果测试震动发现无震动, 之前有更换M3800集成电感加焊一下M3800集成电感震动恢复正常了。
苹果7P打电话无声音怎么办图13
苹果7P打电话无声音怎么办图14
苹果7P打电话无声音怎么办图15
苹果7P打电话无声音怎么办图16
  【维修结果】
  1,打开录音软件提示找不到音频, 测试铃声无声。正常通话也无声,点免提通话是黑色点不动。 C3217电容不良
  2,外放、铃声、听筒杂音,A2与 B2脚到L3302判断为PCB 内层开路引起。
苹果7P打电话无声音怎么办图17
  好了,以上就是苹果7P打电话无声音的维修方法,你还有其他的问题吗?赶快随小编一起来看看吧!
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 迅维网
引用 流浪的剑客 2018-10-17 08:17
大神厉害啊。。。
引用 月饼 2018-10-17 08:19
不愧是电脑资深工程师,修手机同样执着
换普通手机维修员,早就搬板去了。那就失去了征服的意义。哈哈哈
引用 龙少恒良 2018-10-17 09:13
谢谢楼主分享 故障挺多。不过还是修好,不愧是
引用 richy- 2018-10-17 09:22
      理论扎实值得学习 感谢分享技术贴
引用 2237008940 2018-10-17 10:23
加分了,这技术是镇的牛,学习了。。
引用 菜鸟雷工 2018-10-17 10:57
高,实在是高
引用 千秋霸业 2018-10-17 11:22
手机维修难度应该比笔记本大吧
引用 静一 2018-10-17 15:28
这个牛x,还有我参与分析哟
引用 zhangxunhai 2018-10-17 16:42
每一步都分析的很详细,,,,,,,,,,,,,,,,
引用 郑州恒信电脑 2018-10-17 17:59
可以可以   修机器就是有意想不到的曲折 呀 继续努力呀
引用 LT龍腾科技 2018-10-17 18:36
提供了一个很好的思路,很多测不到自压的芯片不要急着干芯片,该考虑是否被电容导到地里去了。
引用 宋千峰 2018-10-17 19:42
高,实在是高,学习了。。。。。。
引用 工控维修 2018-10-18 00:00
千秋霸业 发表于 2018-10-17 11:22
手机维修难度应该比笔记本大吧
手机维修焊接手工比笔记本电脑难度大 , 手机里面芯片集成度不到,一个功能一个芯片,  知道原理信号测量没有笔记本测量方面。
引用 工控维修 2018-10-18 00:01
静一 发表于 2018-10-17 15:28
这个牛x,还有我参与分析哟
感谢指点, 还是走了一些弯路,~~~~~
引用 工控维修 2018-10-18 00:02
这机器被同行修过机器, 我维修分析中走了一些弯路,修了3天才修好
引用 oyzy2012 2018-10-18 09:53
这维修装备好牛B呀,楼主技术真不错
引用 kuailwan 2018-10-18 10:17
给愿意分享经验的人加分!
引用 jian001018 2018-10-18 17:53
阻值不正常还算好修,阻值量都正常,就是不行那种就恶心了
引用 15958273791 2018-10-18 18:44
