联想笔记本开机掉电重启怎么办?
zhoufude 2018-12-5 11:29
  收到客户的一台联想E431,板号为nm-a043,客户描述说之前不能开机,维修后经测试又能正常开机,拿走正常使用半月。今天再次出现故障,为联想笔记本开机掉电重启,电流到0.25左右掉电重启,今天就对其进行故障分析,一起往下看。
  分析:按客户所述,判断为软故障,应该是BIOS故障,根通病一样。
  1、拆机测试,电流到0.25左右重启,先刷U6芯片,很多人都说此芯片为ECBIOS,我也没有去确认,反正都是不开机,开机掉电,都建议刷U6,刷完后故障没有变化。
  2、继续刷U5芯片,此芯片为桥BIOS,故障还是没有变化。
  3、之后反复的刷U5U6芯片,各种不掉电,不二次开机,保证能用的程序 不下5次,故障依旧没有变化,崩溃中......
  4、测各个电压,除了CPU_CORE+VCC_GFXCORE_AXG没有电压外,所有电压正常,此时走入了迷途,各种纠结。
  5、围绕CPU供电展开了一系列看图,测量。在测到CPU对地阻值的时候,发现CPU_CORE供电对地阻值为O.000,而且+VCC_GFXCORE_AXG也为0.000,怀疑CPU烧了,这里在QQ群里求助,都让换个CPU试下,可手上没有这个CPU。直到晚上朋友的电脑E49来维修,才换个CPU测试,经过测试,E49的CPU对地阻值为0.002,E431的CPU装到E49上能开机.
联想笔记本开机掉电重启图1
  看来问题还是在主板上,又根据时序,查个CPU供电之前的几个信号,因为没有零件号,排查相当慢,经过了几个小时的徘徊,发现CPU供电芯片PU901,型号为NCP6132A的供电正常,但是4EN没有,追查到EC
联想笔记本开机掉电重启图2
  6、此时开始怀疑EC有问题,经查论坛,发现有坛友发过此EC内部带有128K程序,正好之前刚购入RT809H附带了一个KB9012转换座,在丈二和尚摸不着头脑的情况下,拆下EC,抱着测试转接座能不能用的目的刷入坛友发的程序,经过简单比较,并没有发现2个程序不同,(其实我只比较了开头部分),往往就是不经意的一下,柳暗花明。
联想笔记本开机掉电重启图3
联想笔记本开机掉电重启图4
  7、装好EC后,通电发现电流刷刷的上去了,到1A多,不过外接显示器没有显示,接内屏后显示正常。
联想笔记本开机掉电重启图5
  总结:这台电脑的故障跟通病很像,但是刷了不同的程序后依然没有解决,在没有把握的情况下刷了EC内部程序后,排除了故障,在此给大家一个参考,也是发贴的根本目的。
  再次附带上EC内部程序。
联想笔记本开机掉电重启图6
  好了,以上就是小编今天给大家分享的联想笔记本开机掉电重启的维修过程,你还有其他的问题吗?赶快随小编一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (7 人)
引用 本人新手 2017-4-4 00:16
ec自带程序还有外边挂一个BIOS芯片啊
引用 RTEWTYR 2017-4-4 08:40
淘宝买的转换坐吗
引用 scottlin 2017-4-4 08:52
我想要转换坐
另外想知道ec程序哪來的
引用 longzhshi 2017-4-4 08:59
ec内部程序还没有刷过!
引用 代子易 2017-4-4 09:02
路过,学习下
引用 不忘晴天 2017-4-4 09:10
ec程序出错要是没设备刷不了的话真是修死人
引用 2017维 2017-4-4 09:24
这状况百度上全部都是
引用 whiteyang2011 2017-4-4 09:40
现在联想好多 EC带程序   KB9012还好刷  还有的不好刷   麻烦啊
引用 o0飝兲 2017-4-4 09:45
楼主也喜欢R809F  EC现在很多都刷内部程序,其实就找专家修改的
引用 小陈电脑维修中心 2017-4-4 10:01
RTEWTYR 发表于 2017-4-4 08:40
淘宝买的转换坐吗
是的,感觉还好用
引用 小陈电脑维修中心 2017-4-4 10:02
scottlin 发表于 2017-4-4 08:52
我想要转换坐
另外想知道ec程序哪來的
座子网上有单独卖的,也不贵,程序是本论坛里搜到的,可以下载。
引用 小陈电脑维修中心 2017-4-4 10:03
估计以后会修到的更多,而且故障还比较麻烦。
引用 jmmairongzhang 2017-4-4 10:03
你那个U6根本不是ECbios呢,U5,U6合在一起是一个完整的bios吧
引用 小陈电脑维修中心 2017-4-4 10:04
主要是修的找不到路了,就没有目的了去刷了EC,也是为了试下转接座能不能用。
引用 小陈电脑维修中心 2017-4-4 10:05
看了好多人都说不开机,掉电只耍U6就行,我是2个全刷了不下5边也没修好。
引用 kangxiuwen123 2017-4-4 10:30
程序不是一样的吗,是不是ec不良
引用 spwwan 2017-4-4 10:32
vcore对地值为0很少见,很有误导性
引用 小陈电脑维修中心 2017-4-4 10:35
spwwan 发表于 2017-4-4 10:32
vcore对地值为0很少见,很有误导性
确实,现在的CPU对地阻值太小了,很容易误判,要不是换个一样的U测试,真不敢说CPU是OK的。以后维修要注意这个情况。
引用 傻瓜电脑 2017-4-4 10:35
现在E系列的就是坑
