苹果笔记本不开机怎么办?A1502 掉电关机、三声报警维修过程
zhoufude 2018-12-1 16:19
  今天收到同行的一台苹果笔记本,描述故障为笔记本不开机,今天就对其进行故障维修,一起往下看。
  故障现象:摔过 有时开机有时不开机,有时用一会就会掉电关机,并而温度很高。
  接到此机时,机器是可以开机的,问了客户,客户说机器摔过之后,就经常出现自动关机的现象。并且温度很高。跟客户沟通好,留机检测,实际测量过程中,发现经常性不定时自动关机,放个视频温度在99度到105度之间,后来发现这机器还有个问题,有时候刚一开机进桌面就自动关机了,这跟温度应该一点关系都没有。
  开始以为是温控那边的问题。就仔细查找了苹果的温控电路,苹果的温控芯片PDF我仔细看完了,还是一个挺复杂的电路,本来想改个常转的,但看了苹果的温控芯片EMC1704原理后,果断放弃这个想法。看来这个想法比较难实现。
苹果笔记本不开机怎么办图1
  EMC 1704 芯片PDF数据手册 一共68页,里面提到温度控制这一块,看了半天,没找到具体想要的内容,其中13PIN CPUTHMSNS_DUR_SET 和14PIN CPUTHMSNS_TH_SET这两个脚位应该可以接下拉电阻10K来调节定义的,但是实物主板上是未安装状态。
苹果笔记本不开机怎么办图2
  一想到是摔过的机器,可能是CPU底下摔掉点或虚焊导致的原因,我先将CPU取下。
苹果笔记本不开机怎么办图3
  取下来,没有掉一个点,植好球。
苹果笔记本不开机怎么办图4
  又重新焊上,再试机,故障还是和原来一样,有时候自动关机,有时候正常,又拷机了一天,第二天,装了个鲁大师一直在那跑3D忘记关了,忙着修别的机器去了,等想起来的时候,已经过去两三个小时了,去看了下,发现机器已经关机了。再开机 电流0.6A不动,滴 滴 滴 三声报警,放了半小时再开还是三声报警,索性不理它了,第二天再开还是电流0.6A不动,三声报警,客户拿过来能开机的,这下好了,不好交待了,只好来干内存颗粒,内存颗料一共16颗,我买了4颗回来,先开始两颗一换换一组试下,换了两组还是一样,直接四颗一组一换。
苹果笔记本不开机怎么办图5
  换完了试机,不再有三声报警了,亮机,进系统正常,但是还是会自动掉电关机,想到有可能BIOS程序问题引起,飞线刷个BIOS程序。
苹果笔记本不开机怎么办图6
  刷完程序,机器正常启动进系统,测试了一下午,没发现任何问题,也没有掉电关机。第二天再过来开机,按了开关键没任何反应,看可调电源上有0.01-0.02的跳动。
苹果笔记本不开机怎么办图7
  想着难道是BIOS程序坏了?直接刷回原机的备份程序,还是一样故障现象,于是将CPU取下来重做了一遍,电流上去了进系统正常了,放到第二天又开不了,看来得好好的查查CPU的工作条件和时序。
苹果笔记本不开机怎么办图8
  从上电时查起 , PPDCIN_G3H--- PPDCIN_G3H_ISOL--- PP3V42_G3H - –- SMC 12M晶振 -— SMC_RERET_L --‪‪--  SYS_ONEWIRE --—  SMC_PM_G2_EN  —--  S5_PWRGD -—-  SMC_CLK32K —--  PM_DSW_PWRGD -—- SLP_SUS -—  PP3V3_SUS  -—-  PM_RSMRST_L  ,一直查到SMC发给CPU的PM,_PWRBTN_L,开机上电信号,测量cpu并没有发出PM_SLP_S5_L  PM_SLP_S4_L  PM_SLP_S3_L信号给SMC,待机部分所有工作条件我都一  一 测量过了,确定没问题,判断为CPU问题,在我的另一块笔记本主板拆了个CPU植好球,植好后测量阻值是正常的。
苹果笔记本不开机怎么办图9
  装上,换好测量阻值,CPU供电阻值正常,测量CPU的桥模块1.05V电感为0欧。
  之前测量过阻值是没有问题的,这下悲催了。只好拆下来再换一个CPU上去了,找了个四代 I7 4510U ,原机是四代I5 4288U ,同样都是四代,不确定能不能上,群里问了下,黄老师说可以通用,直接植好球,装上,再测量阻值正常。
苹果笔记本不开机怎么办图10
  上电开机,电流正常跳变,要10秒左右才能亮机,再次刷修改好ME程序的BIOS程序上去,亮机很快进WIN系统 更新下驱动后,一切正常,温度也正常了,还是不放心,自己制作了一小块散热模块。
苹果笔记本不开机怎么办图11
  鲁大师测试,测了20分钟,一直这个温度,温度比以前低了20度。
  放个视频,也比以前温度低了30度左右。
  进MACOS系统测试,发现放视频的时候,小窗口会有线条闪烁,全屏则没有任何问题,其它功能测试正常,是换了CPU了,驱动不匹配的原因,我换了硬盘装了MAC OS 系统后,测试了两天正常。没出现自动关机掉电现象。维修到此完成。
  以上就是苹果笔记本不开机的维修过程,你还有其他的问题吗?留言区一块来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (7 人)
来自: 迅维网
引用 马克电子 2018-11-29 00:35
真有耐心,这个CPU是很多坏的,买一个价格也不便宜。这样修能收回成本不,可以找别人交换的吧。
引用 pengzijin 2018-11-29 02:52
问一下 CPU值球你是带钢网吹的还是把钢网取下来吹的
引用 chengyun20086 2018-11-29 08:34
各种都试过,还是钢网取下来吹的好用些,直接吹的那种锡球是0.4的,吹好了,还不好拿下来
引用 fangminghuang 2018-11-29 08:38
比较有耐性,CPU换了这么多个,这CPU价格不菲,换我早换主板了,这样修成本回不来。
引用 chengyun20086 2018-11-29 08:46
没办法,现在维修难做,自己种下的果只有自己来收了
引用 chengyun20086 2018-11-29 08:50
修这个机器肯定不赚钱了,虽说价格报的也算是可以,时间都耽误了很多。现在这个社会,时间也是金钱。
我从来不交换,哪怕到最后修不好,我自己留着料板,给客户买块主板换上都行。
交换那个套路,你懂的。都是发过去修的。
引用 专注主板维修 2018-11-29 09:06
楼主真耐得住性子,反反复复搞了这么久,不抛弃不放心,精神可嘉
引用 "梦回风吟〃 2018-11-29 09:19
高手  ,  一般情况下  都推了                    ·
引用 hyy 2018-11-29 09:22
这种亮机的风险太大了          一不小心不亮就是
引用 龙少恒良 2018-11-29 09:26
谢谢楼主分享:这个鸡花了多少时间,成本多高,最后cpu坏,不过手工不错,技术不错,最后还是赚钱
引用 chengyun20086 2018-11-29 09:37
内存颗粒也有坏的,不知道是四个中哪一个
引用 rongshan 2018-11-29 09:42
我滴个天啊 真有耐心
引用 维强维修 2018-11-29 09:48
高手啊,感觉修电脑比手机麻烦呢。
引用 chengyun20086 2018-11-29 09:52
维强维修 发表于 2018-11-29 09:48
高手啊,感觉修电脑比手机麻烦呢。
修手机,风枪使用要更精准些,今年我也学习了修手机,目前还在实习阶段,手机电路原理图相对来说简单多了,就是手工要多练练才行。
引用 sssyfh 2018-11-29 09:54
你这。。。大工程啊。。。介绍的很详细  这不收一千多两千对不起自己啊
引用 RqMing7755 2018-11-29 10:03
很佩服楼主的技术  我想问下 这个植球台 我之前买过 不晓得用 能说说么
引用 chengyun20086 2018-11-29 10:10
你说的是哪一种
都很简单的,一用就上手
引用 ぃ青春苦短 2018-11-29 10:30
这种维修的意义已经不大了,如果是散客收费1500以上才合适,楼主只为查真相而维修吧。
引用 chengyun20086 2018-11-29 10:34
是的,必须要收个高价,同意楼主的意见,
