win10系统卡顿怎么办?史上最全win10优化教程
zxbai 2018-12-1 14:33
  win10系统卡顿怎么办?别担心,今天小编给大家带来一期新电脑优化设置指南,让你电脑速度更快,运用更流畅,不输在起跑线上。
新电脑优化设置指南 小白必看的Win10优化设置教程
win10系统卡顿怎么办图1
  一、开机加速
  1、开启快速启动,提升电脑开机速度:
  首先,确认【启用快速启动(推荐)】是否已经启用,方式如下:
  ① 首先打开电源选项;
win10系统卡顿怎么办图2
  ② 然后点击【电源按钮功能】【更改当前不可用的设置】,勾选【启用快速启动(推荐)】
win10系统卡顿怎么办图3
  2、优化开机启动项
  安装一些常用软件后,很多软件可能已经默默开机启动了,会影响开机速度,同时占用内存,需要优化禁用掉。
  同时按住 ctrl+alt+delete打开任务管理器,点击一下启动的页面 。在这里禁用第三方无需开机自动启动的软件和服务项目,然后重新启动电脑就可以了。
win10系统卡顿怎么办图4
  二、电源管理设置
  很多朋友都会有关于电池的疑问,到底该怎么设置才能让电脑更好的运行。为了优化性能,建议打开电源选项,将电源计划设置为高性能,方式如下:
win10系统卡顿怎么办图5
  如果打开的窗口没有高性能选项,可以选择左侧的创建电源计划,再选择高性能。
win10系统卡顿怎么办图6
  三、Win10字体不清楚
  如果屏幕硬件辨别率很高,Win会把DPI默认为高于100%,相当于做了放大,2K屏15寸一般是125%,放大主要是为了适应眼睛。放大后,个别系统设置界面和某些不支持DPI缩放的软件会不清楚,这是正常的。
  DPI设置调成100%视觉上是最清晰的,但是字体会显得小一些。可以根据自己的需要调节,具体方式如下:
  桌面空白处点击鼠标右键,选择设置,下滑界面更改比例,改成合适数值即可。还可以尝试将缩放比例设置为124%和125%,之后对比下效果看看,选择一个自己看着舒服的即可。
  第一步:桌面空白处,右键选择【显示设置】。
  第二步:在打开的菜单中,点击【自定义缩放】,如下图所示。
win10系统卡顿怎么办图7
  第三步:将自定义缩放的值调整为124。
win10系统卡顿怎么办图8
  第四步:点击【立即注销】。
win10系统卡顿怎么办图9
  为什么要将缩放比例调整为124呢?小编亲自测验,左边的是125%缩放之后的显示效果,右边是124%缩放的显示效果。通过对比我们不难看出,右侧实际显示效果比左侧轮廓更加清晰锐利,还原到屏幕上就是,左侧不清楚,而右侧是清晰的。
win10系统卡顿怎么办图10
  大家也可以自己多测验几个缩放比例,让字体大小与清晰度达到一个更符合自己需要的一个度即可。
  单独软件的字体显示不清晰可以这样设置:
  在该软件的桌面快捷方式上右键属性——兼容性—— 替代高DPI缩放行为,打勾,点击使用后再点击确定,完成设置。
  四、Win更新
  说到Win10更新,真的是让人又爱又恨,因为每次更新虽然会加入一些新功能,但总容易出现新Bug,从而可能会影响用户运用。其实还是建议大家更新的,因为Win更新一般对系统的稳定性和安全性有帮助。Win的每次更新都会优化修复上一版本的问题,所以还是建议大家更新的。
  关于如何关闭Win10自动更新,现在网上有2种比较流行的方式:
  1、禁用Win Updata服务;
  2、通过组策略禁止更新。
  但实践证明这2种方式,认真你就输了,因为直接把Win Update服务关闭并不靠谱,有时候又莫名其妙自动开启了,也就是前面说说的“似乎复燃”。而第二种通过组策略阻止自动更新方式,现在只有Win10专业版用户才用的上,家庭版用户并没有组策略设置。显然,这2个锅无疑都要微软来背。
win10系统卡顿怎么办图11
  烦人的Win自带更新(要等很长时间 内心OS:不更新也罢!)
  那么如何彻底禁止Win10自动更新呢?方式也是有的,下面附上靠谱的设置方式。
  方式一:把网络设置为“按流量计费的连接”
  首先是最极端、最彻底的,也就是运用“按流量计费的连接”,这是微软为流量套餐有限制的用户提供的,既然要更好的控制数据运用了,当然不能随心所欲自动升级。
  开启方式:
  1、在Win10任务栏右侧的网络图标,点击鼠标右键;
  2、然后选择“打开网络和Internet设置”;
  3、接下来选择“更改连接属性”;
  4、最后选择“开启流量计费”就可以了。
win10系统卡顿怎么办图12
  完成以上设置后,你就再也不用担心Win自带更新或自带下载使用更新了。
  五、硬盘分区
  由于新电脑硬盘出厂有可能没有分区,一般只有一个C盘,不便于文件管理,另外一但系统出问题,重装系统会导致所有数据遗失。因此,建议给硬盘分区,比如将一个盘分几个出来。
  系统C盘,一般建议分80-100G左右(如果固态只有120-128G,完全可以所有用作C盘);然后软件大可都装在C盘就好,重要的数据保存在机械硬盘中(没有的话,可以增加升级)。
  以上就是本期的新电脑优化设置指南,了解这些win10系统就能在很大的程度上减少卡顿了,希望能给大家带来帮助哦!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 大笑维修 2018-12-1 14:43
转发了
引用 静候缘来 2018-12-1 14:42
转发了
引用 大笑维修 2018-12-1 14:42
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-12-1 14:41
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-12-1 14:41
转发了
引用 天籁维修 2018-12-1 14:40
转发了
引用 大笑维修 2018-12-1 14:39
转发了
引用 天籁维修 2018-12-1 14:38
转发了
引用 青春维修 2018-12-1 14:38
转发了
引用 静候缘来 2018-12-1 14:38
没多大作用
引用 天籁维修 2018-12-1 14:37
转发了
引用 讯城科技 2018-12-1 14:37
转发了
引用 青春维修 2018-12-1 14:37
搞了半天感觉没啥变化啊[捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2018-12-1 14:36
高配电脑表示无所谓[抠鼻]
引用 静候缘来 2018-12-1 14:35
电脑开机优化
引用 维修江湖第一 2018-12-1 14:35
WIN 10系统无法连接手机蓝牙是怎么回事,新电脑
引用 灵魂禁锢 2018-12-1 14:34
自定义缩放那个不一定要改为124因为显示器大小不一样没有固定数吧?我的32寸2k需要200。。。。点对点显示就清晰了,
引用 冠盟科技通讯 2018-12-1 14:33
w7的有吗?
引用 天籁维修 2018-12-1 14:33
windows defener 可以清理垃圾吗?是我没找到这个功能还是干脆没有? 如果没有,又不想装什么360之类的软件,应该怎么清理垃圾
引用 维修江湖第一 2018-12-1 14:33
我想请问win10已经自带的杀毒软件,我们还需要另外再装一套杀毒软件吗?
