如何查看SSD固态硬盘是否4K对齐?SSD固态硬盘如何4K对齐?
hcrt 2018-11-30 22:16
       一块SSD固态硬盘买回来,第一件事肯定会进行4K对齐,这样才能发挥到最佳性能。不过很多人对于4K对齐并不是太了解。那么如何查看SSD固态硬盘是否4K对齐呢?SSD固态硬盘如何4K对齐?4K对齐中2048、4096是什么?下面给大家来详细了解一下了!
如何查看SSD固态硬盘是否4K对齐?
方式一:借用第三方软件查看
1、下载一个固态硬盘4k对齐检测工具,这里以AS SSD Benchmark软件为例,给大家做个演示。
2、双击打开软件,然后查看界面左上角,如果出现ok就是已对齐,出现BAD就是没有对齐。另一个storahci是查看ahci是否开启的。
如何查看SSD固态硬盘是否4K对齐?
方式二:通过系统信息查看
1、win+r打开运行,输入msinfo32确定后打开。
2、依次展开组件—储存—磁盘,查看“分区起始偏移”后面的数值,将右边的数值除以4096,得出的结果是整数就是一件对齐。
如何查看SSD固态硬盘是否4K对齐?
SSD固态硬盘怎么4K对齐?
        很多人在已经安装完系统以后才发现4K没有对齐,重装系统再进行4K对齐费时费力,小编在这里教大家固态硬盘无损4K对齐方式,这样如果你已经在运用固态硬盘,就不需要重装系统来实现4K对齐了。
1、操作前,先下载一个ParagonAlignmentTool软件进行无损对齐。
2、打开ParagonAlignmentTool,勾选你要操作的硬盘,然后然后点下面的Align Partitons即可。
如何查看SSD固态硬盘是否4K对齐?
3、接下来耐心等待即可。
如何查看SSD固态硬盘是否4K对齐?
        最后提醒大家一定要注意,操作前最好还是备份重要数据,以防不小心遗失;另外,4K对齐过程中,电脑一定要保持通电。
2048和4096是什么?
        固态硬盘4K对齐中的2048、4096即2048扇区和4096扇区对齐(也是1024K对齐和2048K对齐。)
        我们知道,4K对齐的作用就是将硬盘扇区对齐到8的整数模拟扇区,即512Bit×8=4096Bit,4096字节即是4K。所以严格意义上说,我们在设置时,其实只要运用8的倍数去设置,都可以实现4K对齐。
        而所谓的2048扇区(1024K)或者4096扇区(2048K),在设置时注意对齐和起始扇区的数字成比例扩大就行,磁头、扇区直接运用系统默认就好。(2048扇区是win7系统自带的分区工具的默认值,而win10系统自带的分区工具的默认值则是4096扇区)
        以上是如何查看SSD固态硬盘是否4K对齐以及如何4K对齐的方法介绍,希望本文的分享多大家有帮助!
引用 大笑维修 2018-11-30 22:28
转发了
引用 青春维修 2018-11-30 22:27
转发了
引用 讯城科技 2018-11-30 22:27
转发了
引用 大笑维修 2018-11-30 22:26
转发了
引用 青春维修 2018-11-30 22:25
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-11-30 22:25
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-11-30 22:24
转发了
引用 天籁维修 2018-11-30 22:24
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-11-30 22:23
转发了
引用 静候缘来 2018-11-30 22:23
转发了
引用 维殇轻谈 2018-11-30 22:22
转发了
引用 天籁维修 2018-11-30 22:22
我的是对齐的,240g固态,是1024k-ok,这对吗
新的装7以上自动对齐
引用 冠盟科技通讯 2018-11-30 22:21
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-11-30 22:20
win10都自动对齐
引用 维殇轻谈 2018-11-30 22:20
那硬盘里最后的不够4096的就全是多余的呗?
引用 天籁维修 2018-11-30 22:19
用任意分区软件,例如DG查看分区的起始扇区号(Linux可以用 fdisk -l 查看),将其乘上512,然后除以4096,能除尽就是对齐了。
引用 大笑维修 2018-11-30 22:18
我用Pe装系统用4k对齐,一直装不上,弄了一天最后用官方装才装的了,分区后的格式不对w10不认的
引用 灵魂禁锢 2018-11-30 22:17
win10自带的格式化默认值就是4096
引用 大笑维修 2018-11-30 22:17
英特尔固态硬盘是不是不用设置就对齐了
