iPhone8Plus 手机不开机怎么办?
ptmanager 2018-11-29 13:42
  大家好,今天接收一台iPhone8Plus,客户描述说,使用中出现手机不开机的情况,一起来看看是什么原因引起的吧!
                                             iPhone8Plus 手机不开机故障 图1
        机子是正常使用中出现的不开机,很有可能是短路引起的比较多,可以拆机接可调电源看一下开机电流。
         拆开机子,接可调电源看一下开机电流,发现触发1.7安起跳,看来后极有短路的现象。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图2
  拆开机子,测量发现是硬盘的PP3V0_NAND 供电对地短路。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图3
iPhone8Plus 手机不开机故障 图4
  检测发现是PP3V0_NAND 供电线路上的 C2619 滤波电容对地短路导致的。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图5
  直接挑掉短路的电容。对地阻值恢复正常。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图6
  装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束,此故障是PP3V0_NAND 供电线路上的 C2619 滤波电容对地短路导致的。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图7
  手机不开机故障维修到此结束!
  iphone8不开机专题https://www.chinafix.com/zt/32303-1.html
本文案例由迅维深圳旗舰店提供,未经授权禁止转载!
原作者: 迅维深圳邓工 来自: 迅维网
引用 AAA万众科技 2018-11-28 16:04
1.7毫安?呵呵
引用 qqhrlc 2018-11-28 16:24
有短路,估计是170ma?
引用 2018-11-28 19:47
qqhrlc 发表于 2018-11-28 16:24
有短路,估计是170ma?
楼主搞错了,你这也没解释对。1734ma不是170多ma。
引用 大顺数码 2018-11-28 19:50
1.7A呀,这么大个字,我近视眼都看到了。
引用 zhusong2019 2018-11-29 09:00
听完,我噗嗤一笑
引用 mailke998 2018-11-29 10:21
先我也是在考虑这个1.7毫安起跳,最后看他的电源表上的数值才发现是1.7安,所以大电流短路
引用 317518682 2018-11-29 11:38
怎么没看见是1.7毫安?可真为自己加戏。
引用 11494114 2019-6-13 10:41
上面几位同学杠精吗?就算不小心打错了个字成毫A了,但是PP3V0短路可能是1.7毫A吗?不认真看别人的分享咬文嚼字来表达自己的技术更好更高吗?
引用 画地为蛋 2019-6-13 12:19
大神学习了  佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 傻瓜电脑 2019-6-13 21:47
厉害 故障判断准确
