在系统出问题无法进入的情况下,如何进行初始化?下面小编教你“当电脑无法开机时怎么恢复系统”,一起往下看。 1、在两次以上未正常启动后,系统会自动进入Win RE界面(系统修复菜单)。 电脑无法开机时怎么恢复系统 图1 2、在“疑难解答”菜单中,选择“重置此电脑”。 电脑无法开机时怎么恢复系统 图2 3、在弹出的界面中,又有两个选项,从它们的字面介绍可以了解到,第一个是删除使用和设置但保留个人文件;第二个是删除所有个人文件和使用设置。 实际操作中可以根据自己的需要选择, 如果选择第二种,一定要先将重要的数据备份 。这里我们以第二种为例:删除所有个人文件、使用和设置。 电脑无法开机时怎么恢复系统 图3 4、如果电脑中有多个分区,会出现下列选项,根据需要选择是仅删除安装了Win的盘符中的文件(一般是指C盘),还是删除所有分区中的文件,这里以删除所有驱动器为例。 电脑无法开机时怎么恢复系统 图4 5、继续出现二选一的选项, 一般的重置运用第一种即可 。 “仅删除我的文件”选项:耗时短,已删除的文件还可以被恢复 “删除文件并清理驱动器”选项:耗时长,但会彻底的清除电脑中的文件 电脑无法开机时怎么恢复系统 图5 点击“仅删除我的文件”后,会出现相关的提示供确认,点击“初始化”开始。 电脑无法开机时怎么恢复系统图6 6、之后电脑会进入到初始化的界面,并显示出重置进度的百分比。 电脑无法开机时怎么恢复系统 图7 重置完成后,会重新启动进入系统安装界面,在此界面会多次重新启动,这是正常现象,各位铁不用担心~ 电脑无法开机时怎么恢复系统 图8 7、上述步骤结束后系统就已还原完毕,之后会进入到我们熟悉的系统配置界面,这里根据自身情况正常配置即可。 现在你知道电脑无法开机时怎么恢复系统了吧,你还有其他的问题吗?赶快随小编一起来谈谈吧! |
