路由器如何防蹭网?学会这8招,再也不用担心被蹭网了!
zhoufude 2018-11-28 08:40
  有时候会发生一些奇怪的事情,电脑、手机都没问题,宽带也没问题,怎么上网就这么卡,网速就这么慢呢?极有可能的原因就是你被蹭网了!路由器如何防蹭网呢?下面,小编就教大家8招,轻松防蹭网!
  1、 设置复杂wifi密码
  设置复杂密码,直接增加解开难度。
  具体步骤:
  1:进入路由器设置界面,前往【选项卡】或【安全】
  2:选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】密码。
  3:设置密码,位数至少8位数,建议16位以上,要包含大小写字母,数字、特殊符号这四种中的3种。建议每隔3个月换一次密码。
  优点:
  方式简单,操作方便。
  缺点:
  1:密码太复杂,容易忘记,且不方便输入
  2:面对各色各样的解开软件,效果有限
路由器如何防蹭网图1
  2、修改用户名和密码
  很多路由器默认的管理用户名和密码都是"admin",如果不修改,会被人偷偷登录,修改设置。
  具体步骤:
  1:打开路由器配置界面
  2:选择【修改用户名】和【口令】,并且定期更换。
  优点:
  方式简单,操作方便
  缺点:
  效果有限
路由器如何防蹭网图2
  3、修改路由器管理端口
  通常情况下路由器默认以80为管理端口。一般来说在浏览器输入IP地址,就可以登录管理界面。如果我们在IP地址后增加管理端口,那其他人就必须知道端口才能登录了。
  具体步骤:
  1:在路由器设置中,打开【安全设置】或【系统工具】
  2:修改WEB管理端口。例如:9000
  3:点击"保存"
  优点:
  操作简单
  缺点:
  增加自己登录难度
  4、修改默认局域网为不常用网段
  此操作可以防止蹭网者轻易猜到局域网IP的网段。
  具体步骤:
  1:进入路由器配置界面,找到【局域网】设置选项。
  2:一般IP地址默认为"192.168.1.1",将它修改为其他数值即可。如:"192.168.234.67"
  优点:
  1、操作简单
  2、方便网络管理
  缺点:
  可以过滤到大部分普通蹭网者,但仍有高级黑客有专业手段可以找寻到默认IP
  1、关闭SSID广播
  SSID就是你的无线网络名称,广播SSID后,就无法在wifi列表里搜索到此网络名称。
  具体步骤:
  1:打开路由器配置界面,在【无线基本配置】里可以看到路由器名称,记住这个名称。
  2:在SSID广播选项中选择【关闭】
  3:在自己电脑或手机里,添加【首选网络】,输入被隐藏的SSID名称,就可以连接网络了。
  优点:
  从根源上杜绝防蹭网,一般人根本搜不到你的wifi,更别说蹭网了
  缺点:
  自己的新设备连接时比较麻烦
路由器如何防蹭网图3
  2、关闭DHCP
  让路由器无法自动给设备分配IP地址,就不用担心被蹭网了!
  具体步骤:
  1:进入路由器配置界面,选择【局域网设置选项】
  2:选择停用DHCP服务器
  优点:
  蹭网者即使找到wifi,也无法运用
  缺点:
  关闭后,自己的设备连网也会比较麻烦
路由器如何防蹭网图4
  3、MAC地址过滤
  过滤以后,只有"允许链接"列表里的设备才能运用网络,其他设备就算pojie了密码也无法运用!
  具体步骤:
  1:登录路由器管理界面
  2:在设置菜单中选择【无线MAC地址过滤】-【允许列表中MAC地址访问无线网络】
  3:将自己的设备放到列表中
  优点:
  方式简单
  缺点:
  经常运用不一样设备上网的话,会比较麻烦
路由器如何防蹭网图5
  4、降低发频详情
  控制无线网络覆盖的范围,让邻居难易搜索到你的无线信号!
  具体步骤:
  在支持调节无线发射功率的路由器上降低发射功率
  优点:
  操作简单,彻底阻断蹭网
  缺点:
  1、不是所有路由器都支持调节发射功率
  2、很有可能你距离较远,也无法连接
路由器如何防蹭网图6
  好了,以上就是小编为大家介绍的几个防蹭网的解决方法,现在你知道路由器如何防蹭网了吧!赶快试试哪个比较适用吧!
刚表态过的朋友 (2 人)
