win10高分屏显示模糊怎么办?教你一招秒杀难题!
hcrt 2018-11-28 08:18
  随着2K、4K屏价格降低,越来越多的用户入手了这些高分屏。不过在常见的24英寸~27英寸屏幕上运用标准显示大小的时候,高辨别率下的文字、图标等常常会显得过小,所以大部分人会运用“显示设置→缩放与布局→更改文本使用的该项目的大小”功能,对整体显示元素进行缩放(当然主要是放大)。Win 10提供的显示缩放设置虽然简单,但却并不是很“靠谱”,在很多时候,传统的Win32软件无法直接匹配缩放设置,界面不清楚或者“坚守”小窗界面等情况很常见,win10高分屏显示模糊怎么办呢?
匹配高分屏 Win 10显示缩放不清楚怎么办
win10高分屏显示模糊怎么办图1
  ●系统设置
  首先还是从Win 10的系统设置入手,依次进入“设置-系统-显示”,在右侧的“缩放与布局”下点击“高级缩放设置”,将“允许Win尝试修复使用,使其不不清楚”的选项打开(图2)。这一选项并不能真正搞定不清楚问题,但在运用125%、175%这样比较特异的放大率时,会有更好一些的表现
  ●使用程序设置
  此外我们还可以针对单个使用程序进行缩放设置优化。在想要设置的程序快捷方式上用鼠标右键选择属性,在“兼容性”选项卡下,点击进入“更改高DPI设置”。
win10高分屏显示模糊怎么办图2
  勾选“替代高DPI缩放行为”,在下拉菜单中选择“使用程序”,可以有效缓解缩放导致的使用程序显示虚化问题,但由于程序开发不合规等问题(没有按照微软标准API接口执行),有的程序界面会变得极为怪异,出现相似的问题,只要将下拉菜单中的选项改成“系统(增强)”即可。
win10高分屏显示模糊怎么办图3
  ●修改注册表
  通过系统和使用程序设置,这些使用程序的缩放表现会好得多,但Win固定菜单字体的大小、匹配等还是经常有问题。既然在外部设置中找不到的进一步的优化设置,就只能从注册表中想办法了。
win10高分屏显示模糊怎么办图4
  按Win+R组合键呼出界面,输入regedit并回车进入注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win\CurrentVersion\SideBySide。在右侧新建名为“PreferExternalManifest”的DWROD(32位)值,并将其数值数据设置为1,注意选择为10进制。
  然后新建个文本文档,输入内容:
  Microsoft Management Console
  true
  把文件重命名为“mmc.exe.manifest”(含扩展名),然后拷到C:\windows\system32(或安装Win的其他目录\system32)下即可,之后重新启动系统,各种窗口界面的显示效果会好一些。
  ●专业软件的特殊情况
  很多图形、规划相关的软件,比如Multisim,以及Adobe旗下的几乎所有规划软件,都对系统显示缩放支持很糟糕,我们可以运用代码强制其运用windows的缩放设置。创建一个文本文件,输入以下内容,也可以从网盘(https://pan.baidu.com/s/1CK85kDAEKL4FmdGXglks7g)中直接下载manifest.txt。
win10高分屏显示模糊怎么办图5
  将文本文件名称改为相应软件的启动文件加后缀名manifest,例如photoshop.exe.manifest、fireworks.exe.manifest、illustrator.exe.manifest、dreamweaver.exe.manifest等。将相应的manifest文件拷入这些启动文件所在的相应目录下即可。
  由于这些软件在规划时对缩放的兼容性就不好,所以强制放大后按键变得更大更容易运用,但也会造成按键图标不清楚,如何取舍就看大家的需要了。
  ●其他
  针对Win 10这个万年不改的问题,也有一些第三方软件可以帮忙,像“No!!MeiryoUI”可以设置系统字体大小,搞定显示不清楚问题,或者“Win 10 DPI Fix”(图7)可以让软件接管系统设置缩放设置,提升显示效果。
win10高分屏显示模糊怎么办图6
  好了,现在你知道win10高分屏显示模糊怎么办了吧,当然,在Win操作系统自身带有缺陷的情况下,各种改善缩放不清楚问题的方式,都只是表面上的,或者针对某些特定情况的改善,有时我们还不得不综合运用多种方式才能在日常运用中获得较好的效果。已经购买了或者正准备购买高分屏的用户,还是祈祷在未来的Windwos 10版本中,微软能彻底搞定这一问题吧。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 维修江湖第一 2018-11-28 08:19
牛逼!
引用 花开的那一瞬间 2018-11-28 08:19
支持哈
引用 大笑维修 2018-11-28 08:19
后悔,自带正版系统,又不舍得换系统
