电脑关机慢怎么回事?原来这样就能搞定!
ddhan 2018-11-27 15:29
  一般情况,我们都比较关心开机速度,经常会寻找各种优化方式来加速开机。不过如果关机速度太慢,也是挺闹心的。电脑关机慢怎么回事?今天小编就来跟大家聊聊电脑关机慢的原因和搞定办法。
  其实造成电脑关机慢的原因跟开机慢有很多相似的地方,这里小编来做个简单的总结。
  可能造成关机慢的原因分析
  1、电脑运行太多后台程序
  2、中毒或者恶意程序干扰
  3、电源选项设置问题
  4、硬盘坏道或者垃圾过多
  电脑关机慢的搞定办法
  1、关闭程序
  在关闭电脑前,最好把所有使用程序都关闭,过多的后台程序会影响关机速度。
  2、杀毒
  如果电脑遭中毒或者恶意程序干扰,可以用杀毒软件对电脑进行全盘扫描,查杀一下。
  3、优化电源选项
  打开控制面板,依次点开:电源选项-高级电源设置-还原计划默认值,接着确定就好。
电脑关机太慢?你可以这样做……
电脑关机慢怎么回事图1
  4、磁盘清理
  可以定期给磁盘进行碎片整理,打开计算机-找到要清理的磁盘-属性-磁盘清理-其它选项,接着进行清理即可
电脑关机太慢?你可以这样做……
电脑关机慢怎么回事图2
  5、修改注册表加快关机速度
  win+r组合键调出运行,输入 regedit 打开注册表编辑器。
  接着依次展开左侧菜单中的HKEY_LOCAL_MACHINE → SYSTEM → CurrentControlSet → Control → WaitToKillServiceTimeOut
  (WaitToKillServiceTimeout 是用来等待终止Service的时间,就是说,在关机的时候,如果有某个Service超过指定时间还不自动停止的话,作业系统就强迫停掉它,至此关机慢难问题可以有效搞定了)
电脑关机太慢?你可以这样做……
电脑关机慢怎么回事图3
  接下来,双击WaitToKillServiceTimeout,然后在数值数据输入1200,注意,这里的1200代表的是1200毫秒,大家可以根据自己的需要进行时间设置。设置好之后点击确定保存即可。
  还是那句老话,现在知道电脑关机慢怎么回事了吧,如果真是电脑配置太老旧,这些也起不到什么作用了,只能选择升级了。
