一、有关“机箱漏电”知识 主机箱带电脑的问题非常普遍,大多数情况下我们人体接触的安全电压低于36V,因此平时不容易察觉。虽然说电脑内部所有电压均小于12V,通常电脑漏电不会对人体造成伤害,不过遇到这个漏电问题,相信谁都不能忍受。 机箱漏电测验 我们可以利用电笔或电压表去测验自己的机箱是否存在漏电,当您的电笔触碰机箱金属外壳时,电笔里的氖气管通红,表明机箱存在漏电。 1、空气潮湿从而造成机箱的静电电压过高 如果是长期阴雨天或者空气比较潮湿的话,就会导致电脑机箱静电电压过高,并且手摸有麻麻的感觉!如果是这种情况,那么建议加强室内通风,可以在主机箱中放入干燥剂,然后及时清理机箱内硬件的灰尘,尤其是主板和电源。 2、某些硬件的元件引脚触碰到机箱 找到那些和机箱接触的硬件,例如电源就是最容易导致机箱漏电,此外就是主板安装不到位,机箱变形导致主板背部引脚碰到机箱外壳,从而导致了机箱漏洞的情况。 3、主机箱漏电是因为电源插头没有接地线的缘故(多数) 建议大家优先检查这个问题,绝大数的主机箱漏电都是电源插头没有接地线导致的,我们只要通过一个导线连接机箱,然后另一头接到底面或墙面上即可。 机箱漏电原因我们都知道了,下面装机之家就分享一下电脑机箱漏电搞定方式! 三、电脑机箱漏电搞定办法 建议大家首先拿一根导线将机箱与金属物体连接,比如接到金属暖气片、铝合金窗户、水管等大面积金属物体上,直接接地面上没有金属物体连接效果好。如果没有效果请继续查看以下搞定方式。 搞定方式:将电源从机箱上取下,拆开电源的EMI电路是否完整,间隔元件与电源金属外壳之间的塑料薄膜片或者云母片有没有失去绝缘的功效,电源内部电容等有没有出现爆浆等情况,如出现问题,可以自行打造一张耐高温的塑料薄膜,在元件和电源外壳之间形成屏蔽阻隔,如不能搞定则建议更换电源。 机箱漏电之二:主板 搞定办法:主板漏电时,当手摸上去的感觉是比较强烈的,差不多和电源漏电一样,会有显著的刺痛感。而且电脑主板漏电也会导致所有的元件都带电,最好是能将主板拆出来裸点,假如还带电,那就是主板内部走线可能发生了变形,建议更换主板。 机箱漏电之三:机箱本身 搞定办法:一般机箱前面板后方,都有一个连接主板音频、信号、开关、USB扩展的PCB电路板,我们也需要检查该电路板以及连接电路板上的线材有没有出现绝缘失效、元件短路、烧毁的情况,如有,可借助简单的电工常识和电工工具将其修复或更换。 机箱漏电之四:外部接线 有的时候电脑漏电不一定为机箱内部硬件问题导致的,有可能破皮的电线碰到机箱导致的问题。 搞定办法:打开机箱,看看机箱内外的接线,线材有没有破损,线材的金属部分有没有裸露而接触到其他配件及机箱,有则马上予以更换。或者直接选择有尼龙网包裹的线材,这样也能起到较好的绝缘效果。 总结: 建议大家将机箱放置在较为干燥的环境,避免潮湿的环境导致电线短路。定期清理主机内部每一个硬件的灰尘,灰尘受潮后,也可能会导电,小编建议每年清理一次灰尘,不但有利于减少机箱漏电,还能有助于主机内部散热,提升电脑配件的运用寿命。 以上就是对于电脑机箱漏电怎么解决的分享了。 |
