问题很明显是因为用了代工的粉导致粉溢出污染了齿轮组,在这里不得不吐槽下施乐的彩打真难拆。 到这里发现齿轮组在最内部还要继续拆。 拆出齿轮组,齿轮上粉明显很多,不用看了,直接把齿轮都拆下来酒精伺候。清洁干净上润滑油,复位弹簧减掉一点增加弹力。补充下客户只想修报错,响就不修了,他之前凑活着用的。 装机!报错消失,此时心里那个爽啊!测试结果不进纸,观察发现纸上搓纸轮位置有黑黑的一道印,修过打印机的都知道搓纸轮沾粉了,直接湿抹布伺候。 处理完正常进纸,机子又报错卡纸,纸张卡在进定影之前的位置,几次卡在同一位置。顺时针转动电机,发现转印带卡住了,到这边其实就知道了,客户自己加的代用的碳粉堵住了废粉口,卡住了齿轮,估计里面坏的不少!
拆出转印组件,仔细观察转印带的驱动。 手指的这个齿轮有磨损。 不得不说这粉漏的,废粉仓必须要修了。 把此处齿轮换了。 这根搅拌杆也断了,全部更换后维修完成! 此贴只是简单说了下我的维修思路,施乐的这款打印机拆装是比较复杂的,个人习惯边拍照边拆,故障现象也比较明显,只要在维修过程中细心一点不难修。 |
