手机无服务怎么办?六招帮你搞定
zxbai 2018-11-23 10:23
  手机无服务怎么办?这里6招帮你搞定手机信号问题,快速get~
  1、利用"飞行模式"重重网络信号
  在iPhone [设置]里,或者上划打开控制中心,打开飞行模式,稍后再关闭,信号栏会显示"正在搜索”字样,表明正在搜索网结信号,通过“飞行模式“可重置手机的网络信号。
手机无服务怎么办?六招帮你搞定
手机无服务怎么办 图1
  2、重新启动手机
  如果利用飞行模式还是无法搞定,可以尝试重新启动手机来搞定,在iPhone手机顶郎或右侧按住电源键,滑动关机,稍后再按电源键开机
手机无服务怎么办?六招帮你搞定
手机无服务怎么办 图2
  3、插拔手机卡
  开机关机还是不行?可能是电话卡有问题了。取出电话卡后,再重新按原样放回去,看看Phone是否可以搜索到信号。
手机无服务怎么办?六招帮你搞定
手机无服务怎么办 图3
  4、检测SIM卡槽是否破坏
  检查SIM卡插卡区域是否显著受损或划伤。如果是的话只能更换。SIM用的时间长了或者经常拔插SIM卡会引起卡与手机的接触不良,此时就需要检查SIM及电话的电极,如果不干净,可用防静电的布来清洁一下。
手机无服务怎么办?六招帮你搞定
手机无服务怎么办 图4
  5、还原iPhone的网络设置
  在iPhone的[设置] - [通用]里,找到“还原网络设置”选项。还原网络设置会将网络运营商重置,并且自动保存的无线WiFi密码也会不见,其它数据没有影响。
手机无服务怎么办?六招帮你搞定
手机无服务怎么办 图5
  以上就是小编对于手机无服务怎么办提出的解决办法了。
刚表态过的朋友 (2 人)
