基本所有的THINKPAD系列采用的电压都是差不多的架构,都是由M电压、B电压、A电压组成的。 M电压是通电后(只插电源不按开机键)产生的电压,也是各个后续电压的载体或者控制电压。分别有VCC3M、VCC5M、VCC1R5M、VCC2R5M组成。 B电压是开机后的电压,支撑这主板上各个主要功能的实现。分别有VCC3B、VCC5B、VCC0R9B、VCC1R05B、VCC1R5B组成。 A电压是休眠后使用的电压,他的作用就是保证休眠后,内存上保存的数据不丢失。就只有一个VCC1R8A。
先看下X60的所有电压时序关系,通过这个图我们可以看出,电压都是有一定的先后顺序的。先产生哪个信号后产生哪个信号,都是由两个电源管理芯片进行管理。其实,这种所谓的时序管理,采用了两种办法,一个是采用时延电路,另一个就是用A芯片产生的ON电压(开启电压)去开启B芯片的DRV电压(驱动电压)。
下面是X60上所有的电压 表格内数字1代表的就是这个时间内产生的电压,这些都是同步产生的,基本没有先后的顺序。但并不代表是完全同一时间同时产生
第一步产生的电压有DOCK_PWR19_F、VREGIN19和VCC3SW。
DOCK_PWR19_F(19V),由DOCK_PWR19(就是电源适配器输出的19V电压)通过F10这保险。
VREGIN19(19V),由三组供电电源产生,分别是电源适配器、主电池、副电池通过各自的保险丝产生。
VCC3SW(3.3V),由U74(BD4175)满足接收到VREGIN19电压,做为U74的工作电压,以及U74的RC自振电路产生的工作频率,就会产生VC3SW。
第二步产生的电压有:CV19、VINT19、EXTPWR_PMH。
CV19(19V),由DOCK_PWR19_F通过U12产生。U12的控制极由DISCHARGE(电池放电信号)和-PWRSHUTDOWN(温控断电保护信号)“相与”后产生。当主板温度发生变化时,电源自动切断保护了,
-PWRSHUTDOWN,由U74(BD4175)在产生了VCC3SW后,通过11个热敏电阻的侦测反馈电压,控制这 个信号的高低。
VINT19(19V),由CV19通过U13产生。U13的控制极为DCIN_DRV,当DCIN_DRV为高电平 时,U13打开。
DCIN_DRV(16V或者24V),由U74在接受到DISCHA RGE信号后产生。 EXTPWR_PMH,这是一个跳变信号,从0V跳变到3.3V又瞬间归零。由-EXTPWR通过Q50产生,VL5控制Q50的开关,VC C3SW做限位电压。 -EXTPWR由U64(MAX8765)产生。当U64接收到DOCK-PWR19-F和VI NT19后,自动产生。
VL5(5V),由VINT19通过U58(MAX1977)产生 MAX1977_LDO5,再由一个 0欧姆的电阻变成VL5
前六个电压的先后时序图
