笔记本电脑无声音怎么办?联想B470故障维修思路简析
zhoufude 2018-11-17 10:28
  收到同行拿来的B470,在win7系统里,喇叭和耳机都无声音,她自己装了驱动也未果,我换装了win10系统的固态硬盘,系统里显示“未插入喇叭或耳机”,话不多说,开始维修。
笔记本电脑无声音怎么办图1
  “未插入喇叭或耳机”,win10的设备管理器里检测到了声卡,用驱动精灵打驱动也ok,以为芯片工作条件都正常————弯路一:其实这不是真正的声卡设备。
  打值喇叭是好的。此机有小板,通过排线连接到主板上,打开图纸10250-2,打值排线上所有的声音信号,未发现有短路,通电测也无电压。暂时排除小板不良————弯路二:阻值ok不代表小板电压也ok。
  吹掉可能影响声音输出的功放芯片,吹掉小板上的扩展卡芯片,故障依旧。回头查声卡工作条件,供电全部ok,断电打值5个声卡与桥连接的信号未现异常,于是抓波。
笔记本电脑无声音怎么办图2
  声卡与桥的5/8脚没波形,其他脚正常。
笔记本电脑无声音怎么办图3
  迷惑了,按intel时序理解桥都没识别到声卡,可是在系统里面,不仅成功识别到声卡,还有声卡驱动,这又是怎么回事呢?
  该线路相连电阻未发现腐蚀,与声卡是通的,电阻与桥也有450的值,但还是试了下风枪吹桥,刷bios,故障依旧。
  除了桥就剩小板了,淘宝买的声卡小板到货,装上后有声音了,就是小板坏了,对比故障时和正常后的照片。
笔记本电脑无声音怎么办图4
  ①可知,win10里面,真正的声卡设备是“Realtek High Definition Audio”。之前误判的那个设备,说是HDMI的音频模块。
  ②系统里面显示“未插入喇叭或耳机”,实际是检测不到耳机接口,因为喇叭归功放管,功放都ok,那只有耳机接口有问题了。
  重新接回故障小板,打值所有信号,查找真正故障点。
笔记本电脑无声音怎么办图5
笔记本电脑无声音怎么办图6
  问题出在耳机检测信号21/22脚,对地值都一样(误判的原因),通电后故障板是0.03V,淘宝买的好板是2.5V,即此信号正常应该是2.5V。
  声卡的2个总线无波形,应该是声卡的这2个检测信号没电压导致。这2路信号一个检测HP,另一个检测MIC。疑惑的是为何插入hp也没声音呢,正常状态下,电脑插着音响开机,也不会影响喇叭输出的。
  再看自己电脑的win7系统设备管理器,真正的声卡设备是这个。
笔记本电脑无声音怎么办图7
  好了,以上就是笔记本电脑无声音的维修过程,希望能给大家带来帮助哦!你还有其他的问题吗?评论区一块来谈谈吧!
来自: 迅维网
引用 俊の猪猪 2018-10-15 16:39
没看懂,你的意思是驱动程序不动,还是音频接口有问题呢?
引用 kltjtop 2018-10-15 16:45
复杂了
引用 momin606 2018-10-15 16:54
上次有一台机器不认声卡也是打值都正常,最后发现断线了
引用 瞑天会更好 2018-10-15 17:00
真高人,一般人换了个小板ok了就直接把坏的扔了、、、、、、、
引用 xiangliang522 2018-10-15 17:27
之前一台华硕f83在xp系统下声音正常,装win7能识别声卡但无声音!换了官方驱动也不行!没办法又装回xp!
引用 精诚快修科技 2018-10-15 18:22
精神可佳!
引用 寻觅油腻的师姐 2018-10-15 18:32
SENSE那个应该的两个扬声器的反馈总线,是小板那边没工作,小板上是不是有音频功放(小音频)
引用 划破夜空 2018-10-15 18:57
功放芯片在主板上,小板上只有1个mic接口,1个hp接口,一个SD卡接口,一个SD卡芯片,2个usb接口,没了。另,2个信号是耳机和mic的检测
引用 电脑农民 2018-10-15 19:40
最后结果就是声卡板问题。。。。。。。。。。。。
引用 划破夜空 2018-10-15 20:06
谢谢批评,我这是研究技术,不是为了钱
引用 极致科技 2018-10-15 20:14
兄弟又看到你发贴了,不错,声卡驱动有时也会坏事儿,你这个在小板研究的够好的了,
引用 zhangxunhai 2018-10-15 22:36
这个修的好烦力中,,,,,,,,,,,,,,
引用 极致科技 2018-10-16 06:02
兄弟忘记说了,不过按照你的水平应当知道,那另外一个音频设备是HDMI音频,你这贴子可申请精华贴,图文排版也不错。
引用 江苏鸿宇 2018-10-16 09:10
那个声卡,可能是独立显卡带的声卡
引用 全能维修员 2018-10-16 09:30
发帖真详细楼主时间真是富裕的太多了。
引用 longhu003 2018-10-16 09:45
音频小板平时坏的很少,不过楼主耐心真的很好
引用 划破夜空 2018-10-16 09:58
极致科技 发表于 2018-10-16 06:02
兄弟忘记说了,不过按照你的水平应当知道,那另外一个音频设备是HDMI音频,你这贴子可申请精华贴,图文排版 ...
我以前是真不知道,只知道禁用那个也不影响声音输出,现在知道了,谢谢指点
引用 xuankejian 2018-10-16 10:42
见过470  认到没声音的 REF 不正常
引用 划破夜空 2018-10-16 11:02
你说的认到但没声音,有没对比修好后的机器,设备管理器那里,有没多出一个设备呢
