如何恢复硬盘分区数据?硬盘分区误删除后的数据恢复方法
hcrt 2018-11-17 07:42
  有时候手潮误操作删除了硬盘上的分区,看起来硬盘数据已经没救了,其实还有机会,莫要轻易放弃。那么如何恢复硬盘分区数据呢?不要担心,一起往下看。
不小心删了电脑硬盘分区,数据还能恢复吗?
如何恢复硬盘分区数据图1
  通过磁盘管理错删分区
  对于刚删除的分区,运用硬盘修复分区工具就能重建分区表、恢复数据。说来也巧了,常在河边走哪能不湿鞋,小编自己已经多次通过这个方式将错删的系统盘数据成功恢复。为了演示,小编就以一个固态硬盘为例重复找死一波,故意删除了分区:
如何恢复硬盘分区数据图2
  打开软件后选中被错删分区的硬盘,能够看到空闲部分就是之前手滑错删的分区了。选择工具菜单的"搜索已遗失分区(重建分区表):
如何恢复硬盘分区数据图3
  因为我们知道到底删除了哪里的分区,所以直接选"当前选择的区域"内搜索。
如何恢复硬盘分区数据图4
  删除分区只是修改了分区表中的一点内容,所以搜索到分区的速度非常快。点击保留之后保存更改即可。
如何恢复硬盘分区数据图5
  现在被错删的分区已经回来了,文件所有都在,就是这么简单。
如何恢复硬盘分区数据图6
  如果删除分区后又不小心重新建立了分区,覆盖了分区表,也能通过Easy Recovery等软件尝试对文件进行恢复,至于恢复的效果就要看错删之后写入数据的多寡了。和直接删除文件相比,删除整个分区并不会触发Trim指令,所以固态硬盘内的数据还是可以找回的。
  有删不掉的分区怎么办?
  前边介绍了错删分区的急救方式,接下来谈个相反的方向:如果盘上有"磁盘管理"都删不掉的分区该怎么办?下图所示为删不掉的EFI分区。
如何恢复硬盘分区数据图7
  对于这种情况,可以运用管理员身份运行命令提示符,然后执行命令。根据磁盘管理中的磁盘号,输入对应的Select disk 磁盘号,然后执行clean命令,即可瞬间清空分区表,秒速删除硬盘上的所有顽固分区。
如何恢复硬盘分区数据图8
  经过恢复过的硬盘,就像我们刚买到手的时候一样,需要先行初始化、建立分区并格式化才能运用。如果不小心误用了diskpart-clean,不要进行其他操作,赶快用第一条技巧中提到的软件进行恢复即可。
如何恢复硬盘分区数据图9
  好了,现在你知道如何恢复硬盘分区数据了吧,你还有其它的问题吗?一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (1 人)
