苹果6、6P手机不开机测试点整理
zhoufude 2018-11-16 10:58
  今天小编为大家整理了一些苹果6、6P手机不开机测试点,维修的时候测试点不好找,一起往下看。
  电池座子J2523,测试点TP2539。
  PP_VCC_MAIN,主供电,5和5S是由PMU控制产生这个电压,
苹果6是由充电芯片控制Q1403产生这个电压。电压同电池,由电池电压经过场馆转换而来。
  pp1v8_always,待机供电,上电池后由PMU产生,给U1401,U1202通信提供上拉,并且给开机信号一个上拉,上拉电阻R0314,还给CPU一个供电。
  BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L,开机排线的开机信号,在开机排线第2脚,经过FL0809,直接进入U1202电源芯片(上拉电阻R0314,1.8V)。
  电源收到开机信号,输出各组供电。
  PP_CPU
  PP_GPU
  PP1V8_SDRAM
  PP1V2_SDRAM
  PP_VAR_SOC
  PP0V95_FIXED_SOC
  以及各路线性电压。 详细未测试,不乱写。
  CPU时钟起震,Y0201,0.9V
  CPU的24M主时钟起震,测试电压0.9V ,(如果时钟不起震,此时电流会在20MA左右)。
  如果电流在20MA以下,检测电池测试点TP2539,主供电和待机电压,电源收到开机信号后发出的几组供电的电感(打值,以及测电压)以及CPU主时钟晶振和PMU延时发出复位信号。
  RESET_1V8_L测试点TP2508
  CPU读取硬盘程序,自检,CPU发出维持信号给电源,AP_TO_PMU_KEEPACT,电压收到此信号持续输出电压。手机开机测试点R1387。
  CPU收到复位信号后,如果有故障此时电流应该在40MA左右,先排除晶振0.9V。
  然后刷机判定故障范围,不能联机USB管理,能联机报错4005是CPU,4014是暂存。
  读取硬盘资料过程电流应该在80MA~200MA之间,如果电流在这个范围卡住,可以刷机测试,如果联机则硬盘故障较大,
如果不联机更换USB管理芯片。(进水机则测试各组电压对地值)。
  另外,如果触发后直接定电流 多数硬盘,如果触发后跳变定电流则有可能是外设(例如,摄像头,指南针,触摸等等)。
  CPU发出维持信号进入PMU,信号名称KEEPACT,PMU收到这个维持信号,会持续供电,此时手机屏幕应该亮了,并且电流会在200MA以上。
  好了,以上就是小编今天为大家总结的苹果6、6P手机不开机测试点,希望能给大家带来帮助哦!你还有其他的问题吗?一起来谈谈吧!
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 滔滔电脑 来自: 今日头条
引用 qsmy100 2016-3-10 20:21
楼主好厉害 啊
引用 346515591 2016-3-11 00:51
好样的,收藏起来慢慢研究
引用 peter001 2016-3-11 08:36
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
引用 kongacer 2016-3-11 11:10
今天遇到6p 主板点不亮 电流到0.3瞬间就掉为0,正需要资料感谢分享
引用 yuanxianruo 2016-3-11 11:49
主供电是PP_BATT_VCC,  PP_VCC_MAIN是 BATT_vcc 繁衍出来的  其他20多个电路都是由这两大电路提供!
引用 lini3hao 2016-3-11 12:01
手机的上电时序。 不错
引用 忧郁的小丑鱼 2016-3-11 16:22
请教楼主一直搞不明白在没有示波器的情况下CPU的24M怎么才能测试是否工作了
引用 shiwei10086 2016-3-11 18:31
看来要修不少的手机才能总结这么多出来,
引用 zhoumw 2016-3-11 18:46
大给力的资料了啊
引用 好东东 2016-3-12 20:03
这时序写得条理清楚。好极了。
一直搞不明白,维修人员如何研究理解时序。给你一片板,PDF电路图,元件点位图,难道就能研究出时序?
是不是用逻辑分析仪,在板上来来回回反复飞很多线,才能观察出时序?
引用 fqshif 2016-3-12 21:13
顶好东西收下{:4_113:}
引用 13266440072 2016-3-15 01:06
都是知识啊。。
引用 13266440072 2016-3-15 01:07
好东西。。。。。。。
引用 青桐维修 2016-3-24 22:01
厉害
引用 caoqihong 2016-3-25 09:29
这个好,收藏了
引用 维修诺言 2016-3-26 11:26
楼主应该是个大神级的
引用 gonglunxun 2016-3-26 17:33
学习中  整教程整的好
引用 wondboy 2016-3-27 16:54
看完之后  学习了,确实有很多东西能学到
引用 jneng 2016-3-28 09:56
背出来的  啊            厉害
