学会这几个电脑使用技巧,能让你受益匪浅!
xinhua668 2018-11-16 07:20
  对于刚入手新笔记本电脑的朋友,拿到笔记本肯定存在一些疑问,例如笔记本开机无反应,不知道如何正确完成Windwos系统初始设置,如何显示桌面图标等一系列问题。下面小编就给大家分享几个电脑使用技巧,来看看吧!
新笔记本第一次开机运用注意事项 新笔记本电脑首次开机设置指南
电脑使用技巧图1
  一、新笔记本第一次开机运用注意事项
  正常来说,如果我们拿到笔记本电脑肯定会直接开机,这时会无法正常开机,而正确的方式是需要运用电源适配器与笔记本连接,通电即可激活笔记本电脑,成功开机。
电脑使用技巧图2
  二、新笔记本设置Win系统
  如今,新笔记本电脑都会预装Win10系统,而并不是笔记本开机就可以进入系统桌面的,我们需要完成Win系统初始化设置,通过几步简单的设置即可进行Win10桌面中。
  1、第一步需要从区域设置开始,我们将区域设置为“中国”,选择“是”,如下图所示:
电脑使用技巧图3
  2、键盘布局,可以按照我们习惯来进行设置,如果拼音就选择微软拼音,选择“是”,如下图所示。
电脑使用技巧图4
  3、这时计算机询问您是否添加第二种键盘布局,直接跳过即可,如下图所示。
电脑使用技巧图5
  4、接下来,我们需要设置无线网络,凭借经验我建议先跳过,原因是网络连接成功之后,系统会自动连接微软服务器,由于全球那么多人连接微软服务器,有的时候会导致后续设置缓慢和卡死的现象,进入系统之后再进行网络连接。
电脑使用技巧图6
  5、这时笔记本询问“是否让Cortana作为你的个人助理?”,这是小娜助手设置,我们我们需要运用小娜助手就直接点击“是”,如下图所示。
电脑使用技巧图7
  6、为你的设置选择隐私设置,我们点击“接受”,如下图所示。
电脑使用技巧图8
  7、注册和保护,直接下一步,下一步,如下图所示。
电脑使用技巧图9
电脑使用技巧图10
  8、通过以上的系统初始设置之后,我们就可以直接进入Win10桌面了,但是我们进入到Win10桌面之后,我们会发现桌面上只有一个回收站图标,而此电脑、网络等图标均没有,我们需要进行显示桌面图标设置。
  三、显示Win桌面图标
  1、我们在Win10系统中,在桌面的空白处鼠标右键点击,弹出菜单,选择“个性化”,如下图所示。
电脑使用技巧图11
  2、在“个性化”→“主题”→“桌面图标设置”→勾选“计算机“,并点击“使用”按钮,这时桌面就会显示“此电脑”的图标了,此外网络、用户的文件、控制面板是否需要显示,可以根据自己需要来选择。
电脑使用技巧图12
  四、激活Win 10系统
  由于新电脑预装都是正版的Win10系统,我们只需要将电脑连接网络即可自动激活系统,连接网线或者连接Wifi无线网络都可以。我们来连接下无线网络示例,点击桌面右下角的无线网络标志,弹出来众多无线网络名称,我们找到自家的无线网络名称,并输入无线密码进行连接即可。
电脑使用技巧图13
  电脑连接网络成功之后,Win10系统会自动连接微软服务器识别激活信息,并自动完成激活,这个过程一般10分钟内。
  五、激活Office
  如果您平时工作会运用到Office办公软件,而预装的Win10系统一般会附赠正版 Office软件,不过也需要激活的,如果有需要的话就激活一下。
  1、我们在笔记本联网的状态下,找到任意一个Office文件并打开,第一次运用OFFICE软件需要登录或者创建微软账户,没有账户的朋友可以创建并激活微软账号,如果已经有了账户就直接登录。
电脑使用技巧图14
  2、带来这个界面之后点击“激活Office”即可完成激活了。
电脑使用技巧图15
  六、新笔记本为何只有一个C盘?
  一般来说,新笔记本预装系统都是Win10系统,默认硬盘没有分区,或许只有一个C盘的情况,我们将一些空间需要划分给D盘、F盘等。
  1、鼠标右键点击“此电脑”的图标,在弹出的菜单栏之后选择“管理”。
  2、在计算机管理的界面中,我们点击“磁盘管理”。
  3、在磁盘管理界面中,我们即可看到磁盘的分区情况,在需要分区的磁盘上点击鼠标右键,选择“压缩卷”,之后输入新分区盘的容量大小,默认是最大,可以根据需要分几个盘,灵活调整下大小,完成之后点击“压缩”,如下图所示。
电脑使用技巧图16
  4、压缩分区之后,就可以出现一个叫做压缩卷的方框,我们继续在上面鼠标右键点击,选择“新建简单卷”,选择之后弹出一个对话框,一直“下一步”就可以完成一个新区创建了。
  5、之后,我们打开“此电脑”,就可以看到新分区出来的盘。
  以上就是小编分享的一些电脑使用小技巧,一般来说,我们拿到笔记本首次需要电源设配器连接激活,完成Win初始设置,进入到桌面之后显示桌面图标,联网自动激活系统,划分硬盘分区等操作即可。希望能给大家带来帮助哦!
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 天籁维修 2018-11-16 07:25
转发了
引用 维殇轻谈 2018-11-16 07:25
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-11-16 07:24
转发了
引用 青春维修 2018-11-16 07:24
这个盘是什么鬼,这么小
引用 静候缘来 2018-11-16 07:24
还有 吧文件下载什么的 路径默认的c盘改成其他盘
引用 青春维修 2018-11-16 07:23
不错不错,磁盘这里学到了
引用 维修江湖第一 2018-11-16 07:22
请教一下,这个压缩卷和分区的分别是什么?别人在网上买的笔记本,我一般都是用磁盘分区软件把系统盘容量调小,然后分出另外几个分区,可以不破坏数据的。
运用第三方安全软件下载软件像安卓手机,用Win使用商店像ios系统
引用 讯城科技 2018-11-16 07:22
这个图片不会是惠普战66吧?
引用 花开的那一瞬间 2018-11-16 07:21
我昨天晚上才拿到新笔记本,头条就给我推送这消息。。。。
头条在我身边安插了不少间谍吧
引用 静候缘来 2018-11-16 07:21
分盘不要重分系统吗
引用 冠盟科技通讯 2018-11-16 07:21
这就完了?不是该重装系统换专业版或旗舰版嘛?[捂脸]
引用 讯城科技 2018-11-16 07:20
我去,才要研究的问题,这就很详细嘛
